Alt 28.05.2004, 13:05   #17
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi @
nun muß ich als Hersteller der Ganghebelbeleuchtung meinen Komentar abgeben.
Alles was Mike750 hat, ist von mir hergestellt worden.
Zum Einbau muß man im Unterteil einen Schlitz von 5x30mm dremmeln, damit der Stecker durch passt, und an einer Seite der Schraubhalterung minimal mit einem Teppichmesser die Erhöhung abschneiden, da an dieser Stelle eine LED sitzt. Am besten vor dem Einbau die Platine hineinhalten damit sie sauber aufliegt. Bevor man die Blende einklebt ( blaue Folie abziehen) die Kabel von der Anzeige so hinbiegen dass die Abdeckung liegen bleibt. Ich nehme vom Ganghebel die codierten Signale und wandle sie in einem IC für die Einzelansteuerung der LEDs um. Des weitern werden alle LEDs ab Standlicht schwach beleuchtet und mit dem Dimmer geregelt, wobei die eingelegte Stufe Hell leuchtet.
Das ganze hat noch einen vorteil: sollte die Anzeige im Cockpit spinnen, und meine Anzeige richtig anzeigen, liegt der Fehler am Cockpit. Spinnen beide Anzeigen ist am Getriebeschalter der Fehler zusuchen.
@ Mike750: halte dich an den Anschlußplan, denn die Kabelfarben sind nach Modeljahr verschieden, ich habe die Farben nach meinen 750er Bj 91 aufgezeichnet.
Habe zwei Versionen: einmal für das 4 Gang Gertiebe also R6+V12 die andere Version ist für den V8 mit 5 Gang.
Alle Anschlüsse sind gesteckt, und somit leicht austauschbar.
Gruß Reinhard
schonmal mit dem 4,4Liter auf dem Leistungsprüfstand gewesen ThomasD BMW 7er, Modell E38 34 14.10.2006 00:03
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Reaktion von BMW auf meinen "Brandschaden" 7er Fan BMW 7er, Modell E38 39 19.03.2004 10:05
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 14:13
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
