Alt 13.07.2014, 21:58   #1
Okey
Benutzerbild von Okey
Fahrzeug: E38 740i 12/94
Standard Fehlerspeicher mit Fehleranzahl 2
Hallo zusammen,
ich war letztens bei Bosch wegen Fehlerspeicherauslesen
Mein Problem ist das mein Auto im Leerlauf erheblich an Drehzal runterfällt dann fängt er sich und manchmal geht er auch aus. An Leistung habe ich nichts verloren, er zieht wie er soll.
Was könnte bei mir defekt sein ?
habe diese werte von BOSH
Leerlaufregelung Integrator -1 kg/h
Lamda-Integrator 1 102,3 %
Lamda-Integrator 2 101,8 %
habe dann mal den Stecker von LMM abgeklemmt leider besteht das Problem weiterhin,
beim heizung aufdrehen steigt der Drehzahlmesser und würgt nicht ab läuft auf 800 U/min wenn ich die Heizung komplett abstelle geht es runter auf 500-600 U/min dann würgt er auch manchmal ab.
Bitte um Rat
Okey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 22:33   #2
Berlin-Taxi
Ließt sich wie ein fehlerhaft arbeitendes Steuergerät.
Alt 13.07.2014, 22:55   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich tipp mal auf Falschluft.
Alt 14.07.2014, 01:01   #4
Okey
keiner eine idee, die mir etwas mehr helfen könnte
danke
Alt 14.07.2014, 01:11   #5
Okey
das heist dann wie reparieren?
welches Steuergerät ?
bisl ausführlicher wäre mir sehr geholfen danke
Motorraum: Fehlerspeicher mit 8 Fehlern standalone BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2013 15:34
Abgasanlage: Fehlerspeicher:(Lambda)Werte mit Bildern-alles ok? Gaser BMW 7er, Modell E38 20 25.09.2011 12:11
Fehlerspeicher BMW 735i BMW 7er, Modell E38 0 11.03.2010 19:22
Elektrik: Fehlerspeicher phhere BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2007 19:17
Elektrik: Fehlerspeicher siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2007 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
