Alt 27.07.2014, 22:56   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Klimakondensator von Hella?
Servus,
hat jemand mehrjährige Erfahrung mit einem Klimakondensator von Hella? Ich brauch nen neuen und der liegt mit knapp 90 Euro im Mittelfeld.
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 00:05   #2
Behr-Hella Service ist Erstausruester.
Alt 28.07.2014, 08:50   #3
Big B
Fahrzeug: E32-730 V8 BJ.93
Standard Kühler
Hallo Thorsten , habe meinen jetzt erst seit 2 Wochen verbaut und stand auch vor der endscheidung einer billigen für 55 Euro oder der für 90 Euro . Habe dann von Hella gekauft . Er war passgenau und ohne probleme zu verbauen . Probleme gab es dann bei der befüllung weil kompl. mit neuen Öl befüllt wurde . Das Öl ist dann zuerst in den Kompressor gelandet so das beim starten der Keilriemen durch gerutscht ist . Hat sich aber dann verteilt . Der Befüller hat mir erst mal geraten ein paar Kilometer zu fahren damit sich das Öl verteilt . Allerdings habe ich fest gestellt das die Keilriemen aber auch am ende sind und getauscht werden müssen . Gruß Klaas
Big B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 10:09   #4
Schorsch
Servus,
danke für die Infos. Ich hatte mit Kompressoren von Hella massives Pech, da waren 3 undicht; daher die Frage.
Thorsten
Alt 28.07.2014, 11:53   #5
Berlin-Taxi
Behr-Hella ist auch im Mercedes verbaut. Habe von Hella den Kühler drin und passt top.
Alt 28.07.2014, 12:42   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hatte mittlerweile auch ein paar Probleme mit Hella-Behr-Produkten Zusatzlüfter, Viskokupplung). Alternativ wäre vielleicht auch Nissens interessant.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 18:51   #7
Schorsch
Ich hab den Hella für sagenhafte 80 Euro bekommen - samma mal gespannt
Alt 29.07.2014, 18:54   #8
Markus525iT
Hella ist eher einer der teureren Modelle, viel teurere außer Original gibt es nicht.
Meiner war nach 2 Wochen wieder defekt, gab dann schon Kulanz, aber das Gas war weg...
Der zweite hat wohl auch nur 3 Jahre gehalten...
Markus
Alt 29.07.2014, 20:24   #9
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Vorsicht Jungs! Behr hat mittlerweile ein zweigleisiges Programm für derartige Ersatzteile. Für 90€ bekommt ihr bei Hella normalerweise nur den Kühler aus dem Alternativprogramm (siehe hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hella.com/hella-at/assets...Range_2014.pdf)
Diese Range ist absolut nicht zu vergleichen mit dem, was wir eigentlich von Hella gewöhnt sind. Es gibt z.B. etliche Klagen aus dem E39 Forum, dass hier die Wasserkühler kaum was taugen und eher der Chinaware billig von ebay gleichen...
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 21:49   #10
Schorsch
Danke für die Info! Da hatte ich dann wohl einen solchen "zweitwertgerechten" Kompressor
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 19:12
Raintronic von Hella? Joerg BMW 7er, Modell E38 19 16.02.2011 13:53
Elektrik: Orginales Xenon von Hella ausgefallen flerchen BMW 7er, Modell E32 13 18.07.2010 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
