Alt 29.07.2014, 20:22   #31
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Fakt ist, dass bei jeder zweiten Inspektion II, also etwa alle 90Tkm das Differntialöl gewechselt werden soll. Es passen 1,9l in das Diff.
Du schreibst hier was falsches. Keine Inspektion, auch nicht die II, schreibt ein ein Ölwechsel vor. Nur beim E36: M3, M roadster und M coupe wird bei der Inspektion II das Öl gewechselt. Also, beim E46, E39, E38 und der 8er ist eine "Dauerfüllung ohne Ölwechsel" vorgesehen. Deshalb gibt es auch in der Betriebsanleitung kein Hinweis über die Menge und Ölsorte.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 02:08   #32
MuFFe
Zitat von Edvvde Beitrag anzeigen
1. Frage: Ich konnte gestern nur eine Schraube entdecken, welche ungefähr in der Mitte nach hinten zeigend sitzt. Wahrscheinlich die Ablassschraube oder? Wo sitzt denn denn die Einfüllschraube? ......
Die Ablassschraube sitzt von hinten gesehen rechts unten, die Einfüllschraube haste ja schon gefunden, oder genau andersrum
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Ölwechsel Küchelbecker BMW 7er, Modell E38 6 22.09.2012 15:20
Ölwechsel Tönni BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2008 20:21
Ölwechsel Hinterachse Schorsch BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2006 19:37
Motorraum: Ölwechsel Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 32 05.11.2005 21:02
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
