17.12.2002, 15:01
Discount auf BMW Ersatzteile+Teilekatalog-aus USA
ca. 30% billiger als beim Haendler, aus den USA.
Baujahr, Typ angeben und Teile aussuchen. Bezahlung mit Kreditkarte und Versand in's Ausland mit FedEx.
http://www.bmwpartstore.com
17.12.2002, 17:22
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730iA V8
Nicht Schlecht Erich ....
nur haben die wohl keinen 730 V8 in Amerika :-)
Aber die meisten Teile gehen ja auch vom 740 V8
Danke für den Tipp
18.12.2002, 03:08
kleines Beispiel
Kuehler
von Behr US$ 331,70
no-name: US$ 234,44
Duerfte wohl in D viel teurer sein.
Bei den Preisen hier spar ich locker ca. 1000 Euro. Da lohnen sich die Kosten fuer FedEx.
09.08.2014, 19:49
Frauenautoversteher
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
Kaum probiere ich den hinweis aus 2002 mal aus, schon ist die seite weg.
In der tat kommt noch was, aber es geht nicht weiter. Gibt es eine alternative zu der adresse, ich koennte sowas grade sehr gut brauchen.
w
09.08.2014, 20:12
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Vergesst nur nicht, dass ggf. noch Steuern und Zoll aufgeschlagen werden - hatte ich schon öfters bei Fahrzeugteilen aus Übersee. Dazu der lästige Weg zum Zollamt....
09.08.2014, 20:21
Frauenautoversteher
Ich will schauen ob ich in usa einen besseren kuehler bekomme. (fuer einen Z4 allerdings)
Geruechten zufolge werden fahrzeuge "in heisse laender" wie kalifornien mit einer anderen austattung geliefert was die kuehlung betrifft. In deutschland gibt es keine alternative zum serienkuehler.
Da ein kuehler nicht sooo teuer ist, wird zoll und mwst keine sooo grosse rolle spielen, aber natuerlich hast du recht.
w
09.08.2014, 21:49
Alpinator
I.d.R bekommst du diese Teile aber auch hier, z.B. die sog. Tropenausführung - habe ich beim e30 verbaut: Kühler, Frontmaske, Riemenscheibe der Wasserpumpe usw.
Beim Z4 hat die US-Version aber die gleiche Teilenummer für den Kühler, andere Länderversionen gibt es wohl nicht.
09.08.2014, 21:57
Frauenautoversteher
Oh, weh...
danke fuer die auskunft, auch wenn's keine gute ist.
Weisst du ob der kuehler aus dem 1er passt und ob der 1er eine US/tropen/kalifornia ausfuehrung hat.
Weil ich habe zum beispiel den luefter aus dem 1M bei mir verbaut, das passt.
willy
09.08.2014, 22:33
Fahrzeug: 120d
Schau mal nachm Kühler fürn E46. Bzw nach Netzmaße:580 x 450 x 30 mm.
Und der E81/7 hat 600x460x30.....
Evtl kannst du durch einen andren Kühlerhalter dies realisieren. Beim e32 hat man die wahl aus 3 bzw 4 Größen und alle passen rein, musst nur einen andren ,,Halter,, einbauen
Nur die 20mm in der breite und 10mm in der Höher werdens nicht bringen. Wird der Wagen zu warm oder warum willst du den Kühler gegen eine ,,Tropenausführung,, tauschen???
Dominick
Geändert von Ich e32 (09.08.2014 um 22:45 Uhr).
10.08.2014, 00:12
Pütz-Autokühler in Recklinghausen
Pütz Kühlertechnik in Recklinghausen
hier bekommst du alle Modelle schnell und GÜNSTIG!
Originalware
