Alt 31.03.2014, 21:14   #41
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja Chris, der Spanner hat unter der Plastik/Gummikappe ganz Aussen eine Einstellmöglichkeit, da kannst Du nach Abnahme dieser Kappe, eine Gewindestange mit Kontermutter Sehen! Diese Anordnung ist für eine Justierung Gedacht, aber ich würde an dem Spanner, wenn keine Geräusche Wahrnehmbar sind, nichts Verändern!
Gruss dansker
Alt 31.03.2014, 21:42   #42
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Gruss dansker
Soweit verstanden, lieber Freund. Gleichwohl: wie wechsle ich dann die Dichtungen, ohne den Spanner zu zerlegen bzw. im Anschluss neu justieren zu müssen? Und wenn doch: was muss ich dabei beachten bzw. wie gehe ich dabei vor? Ich habe leider das Reperaturhandbuch des M70 nicht, aber ich wurde mir das wohl mal organisieren müssen...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 22:36   #43
dansker
Chris: Bevor Du den Spanner löst, Drehe die KW um eine halbe Umdrehung Entgegen dem Uhrzeiger, so das der Spanner etwas Entlastet ist, und löse dann die Kontermutter auf dem Gewindestück ein klein Wenig. Dann einfach an der Gewindestange den Spanner herausdrehen, neu Abdichten, und die ganze "Herrlichkeit" wieder montieren. Erst dann die KW wieder in Uhrzeigersinn Drehen, bevor der Motor gestartet wird!
Schau mal in meinem Album nach, da ist der Motor Abgebildet, und man sieht sehr Deutlich, wie der Spanner Vorne im Kettenkasten Montiert ist!
Gruss dansker
Alt 31.03.2014, 22:43   #44
CMM70
12-Zylinder Pilot
Gruss dansker
That's it, Du bist der King! Mille gracie senore! Salute (der letzte Schluck Mumm ging auf Dich!)!
Alt 31.03.2014, 22:57   #45
dansker
Bleibt mir nur noch, Dir ein "gutes Gelingen" zu Wünschen. Darum darfst Du die Flasche auch total für mich Entleeren
Gruss dansker
Alt 05.04.2014, 14:47   #46
CMM70
12-Zylinder Pilot
Sodale, Inkontinenz heute abgestellt. Kettenspanner ist neu mit Werksteilen aus Dingolfing, die Wasserpfütze vorne war ein undichter Rücklaufschlauch. Plus neue Visko sollten die Tempis nun im grünen Bereich bleiben. Dann gabs noch ne Motorwäsche plus Lack und jetzadle bassd des wieder ois.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
Alt 18.08.2014, 19:42   #47
Standard noch was gefunden von MWrench
Cam shaft timing:
This may be the single biggest overlooked area of the V-12 as it ages! The timing chain stretches and as it does, the cam timing relationship to the crank is retarded, worse yet is that the (left) drivers side cam retards by a
smaller amount then the (right) passenger side cam resulting in uneven power between the left and right banks. M70 cams are timed at a rather mild 248 degrees so any retardation will further lower the Torque and HP!
How Much stretch v.s. degrees?
I have measured 3 degrees and 6 degrees respectfully left, right to the crank. This is around 1.5 (left cam) and 3 (right cam) crank shaft degrees which doesn’t sound like much but will effect HP and of course smoothness!
The latest measurements that were taken were on engines that were in mid life, around 120K-150K miles. I have also seen extreme chain wear on engines that had less then 50K miles! I don’t want to create mass hysteria
here but, IMNSHO cam timing should be checked anytime the valve covers are removed for any reason particularly on engines that have over 100K miles, visual evidence of chain wear, or suspect maintenance.
There is only one method to measure and correct the cam timing! Use the correct tools as recommended by BMW, any other method will result in poor results. The cam timing CANNOT be set by eye, one MUST use the
correct tools which consists of a crankshaft lock pin and two cam shaft tools. Proper procedure must be followed to insure engine is firmly locked at TDC (top dead center cyl #1) and all slack is taken out of the chain
ON THE TENSIONER SIDE ONLY before final tightening of the cam gear retaining bolts.
Does this suggest the timing chain should be replaced? Not necessarily! There are no reported incidences of timing chain failure on the V-12, it is a BIG job to replace the timing chain and cannot be done without removal of all front covers of the engine. The original and replacement chains do not have a removable links.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/M70S70%20info.pdf
Alt 18.08.2014, 20:07   #48
CMM70
12-Zylinder Pilot
Holla die Waldfee, das macht einem ja Angst...
Da ich die VDD's eh mal wechseln muss und ich von Klaus noch das komplette Werkzeug bekomme, werde ich das an dieser Stelle dann auch gleich mitmachen. Kettenspanner ist ja komplett neu nebst Innenleben und ziehen tut er noch recht ordentlich. Hab jetzt allerdings keinen Vergleich...vielleicht ist ja ein Münchner mit einem 750er und höherer Laufleistung als meine 133.000 km da, damit wir mal vergleichen können??
Alt 18.08.2014, 21:13   #49
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Mich juckt es ja in den Fingern, nach München runterzurauschen und das machen zu lassen wegen der Leerlaufproblematik... Den ultimativen Vergleich hätten wir dann, meiner läuft ja bekanntermaßen beschissen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 21:21   #50
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich werde mal messen - meine Köpfe müssen ja runter…
Kettenspanner bei V8 Motor? Drehmoment? ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 5 09.06.2007 17:33
Kettenspanner bei V8 Motor? ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 13 21.05.2007 22:11
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner beim M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2004 10:59
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner (M70) u. Ventildeckel V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2003 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
