Alt 27.08.2014, 21:02   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard Knacken/Knarzen beim Lenken
Hi 7er Gemeinde,
hab mal wieder ein Problem mit dem Dicken.
Habe seit einiger Zeit ein Knacken oder mehr ein Knarzen beim Lenken.
Hört sich für mich nach irgendeinem Gummi an.
Zunächstmal ist im Stand nix zu hören. Wenn ich fahre hört man beim Lenken das Geräusch.
Ich habe bereits Domlager, Querlenker, Zugstreben, Spurstangen und Pendelstützen gewechselt alles leider ohne Erfolg.
Das Knacken ist auch zu hören wenn man den Testlauf vom Dynamic Drive macht.
Habe mal währen der Fahrt ein Video gemacht wo ich durch 2 Kreisverkehre fahre. Sorry für den Nachrichtenton im Video der etwas laut sein könnte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/akAYyEBo9vg
Was noch komisch ist...fahre ich 2 Linkskurven nacheinander und ich lenke nur grade ist das Geräusch bei der 2. Linkskurve nicht mehr zu hören. Lenke ich dann wieder ein mal nach rechts ist es wieder da.
Was ich mir noch vorstellen kann wäre hier Nummer 2 und 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorn / Dynamic Drive | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Was meint Ihr dazu? Jemand das Problem vielleicht auch schon gehabt.
Danke schonmal für eure Hilfe
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2014, 07:32   #2
Flash-N
Fahrzeug: E66-745Li (03.2004)
Servus, hatte ein ähnliches Knacken, das mit dem Tausch von (2) & (3) Gummilager Stabilisator aus deinem Bild behoben war.
War auch kein grosser Act die zu tauschen. Hatte vorher auch die Pendellager im Verdacht.
2004 BMW E66 silber/ 745Li (DIYs):
VDD, Dichtungen Vakuumpumpe, Magnetventile, Ventil& Schläuche Kurbelgehäuse
Klimakompressor, ASK, Logic 7, Höhenstandssensor, Gebläse, ISM, Batterie
Hardy Scheibe, Gummilager Stabilisator, Pendelstützen, Fensterheber, Behälter Scheibenwaschanlage, Riemenspanner& Umlenkrolle, Gasdruckfeder Frontklappe, LiMa
bald: P0492
Flash-N ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2014, 07:59   #3
Maschkow
OK cool schonmal zu wissen das die Geräusche verursachen können. Werde die heute bestellen bei BMW und am WE tauschen.
Werden die nur aufgesteckt also sind an einer Seite offen oder muss man die über die Stabistange schieben?
Hast du die Originalen Lager verwendet oder andere?
Alt 28.08.2014, 08:02   #4
Flash-N
Die sind an einer Seite offen. Hab die teilenummer bestellt, denke es war original.
Alt 28.08.2014, 08:11   #5
Maschkow
OK danke
Werde dann berichten.
Bin aber auch noch für weitere Lösungsansätze offen
Alt 30.08.2014, 06:58   #6
Maschkow
YEAHHHH
es knackt nicht mehr...waren echt die Gummis.
Die alten waren wahrscheinlich zu weich obwohl Gummis ja in der Regel hart werden.
Die neuen waren auf jeden Fall straffer.
Jedenfalls ist das Problem nun behoben
Alt 24.05.2018, 14:36   #7
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Kann das auch der Grund für mein Problem sein?
Ich bin vor geraumer Zeit über irgend etwas drüber gefahren, wobei es mir den Reifen links vorn auf einer Länge von ca. 10cm auf der Innenflanke aufgeschlitzt hat.
Seit einigen Wochen nehme ich ein lautes Knacken beim anfahren mit eingeschlagenen Rädern, sowie gelegentlich beim Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt und anders herum wahr.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Knacken beim Lenken BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 94 27.08.2021 13:58
Fahrwerk: Knacken beim Lenken 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 14 11.11.2013 21:45
Fahrwerk: Starkes knacken beim Lenken Timo S. BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 02:22
Ledersitze nachrüsten, Knacken beim Lenken ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2004 12:33
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
