Alt 10.09.2014, 18:22   #1
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Standard Platine in der Fahrertür gebrochen ...
Hej zusammen !
Nachdem ich ein erhebliches Soundproblem
hatte, habe ich heute die LS in den vorderen
Türen getauscht. Der rechte LS war wohl defekt
aber da ich auch den linken tauschen wollte, da
anderer Hersteller, brach eine Platine, die wohl den
Sound zwischen Lautsprecher und Hochtöner teilt.
Das Teil ist so bröselig, daß weder kleben noch löten
helfen wird(bin auch nicht der Löter unter dem Herrn).
Da wir in Kürze in Urlaub fahren wollen und kaum noch
Zeit ist ein Ersatzteil zu ordern(wenn es das überhaupt
noch gibt): Kann ich da etwas brücken um wenigstens
ein bischen Saft auf der Fahrerseite zu haben (derzeit
vorne und hinten mausetot)?
Zwei unterschiedliche, grüne Kabel gehen aus der Tür-
verkleidung zur gebrochenen Platine, von dort gehen
zwei unterschiedlich gelbe Kabel und zwei unterschiedlich
schwarze Kabel weiter. Zwei davon zum(vermutlich) Hoch-
töner in der Fahrertür.
Danke+bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Elektronik spezialist gesucht , Platine der SH reparieren E32Neuling Autos allgemein 0 19.12.2010 17:35
Elektrik: Halterung vom Stellmotor der ZV gebrochen kingkoopa BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2010 21:51
Bremsen: Bremssattel bei der Fahrt gebrochen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.10.2010 13:20
TV Beleuchtung defekt, was ist das auf der Platine?? Klausi87 BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2009 00:22
Innenraum: Hebel der Sitzverbindungsarretierung gebrochen ks-na BMW 7er, Modell E32 8 26.12.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
