Alt 10.09.2014, 23:27   #1
U.S_V8
Standard Kleine Leiste hinten entfernen, wie?
Der E38 hat ja hinten so ne kleine Leiste, hinter der hinteren Tür unten.
Ist die kleine Leiste geschraubt oder geclipst ?
Muss ich wirklich dann die Plastik Verkleidung abmachen um an die Schraube für die kleine Leiste zu kommen ?
Danke.
Alt 11.09.2014, 07:08   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wenn man nur sehen könnte was du meinst, aber die Leisten aussen sind geclipt.
Diese Clips gehen aber meist kaputt.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2014, 08:05   #3
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Du meinst die Kleinen Leisten direkt über Schweller und die Zierleiste zwischen Türe und Radlauf/kasten.
Die sind beide mur geklipst! Aber aufpassen, je nach Zustand können die Teile eingerostet sein und beim rausreißen wird dein Lock größer.
Gibt's bei den freundlichen zum kaufen, Leisten l/r rund 25 Euro, Stopfen dazu nur im 5'er Pack zu 9 Euro.
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2014, 20:13   #4
U.S_V8
Danke erstmal für die Antworten, aber warum finde ich diese kleine Leiste nicht im Teilekatalog ? Das ist genauso eine Leiste wie die Türleisten allerdings so ne Mini Leiste hinten an der Seitenwand unten...
Alt 11.09.2014, 20:31   #5
MR1580
hier ist sie.
Dateityp: jpg Screenshot_2014-09-11-20-35-08.jpg (58,4 KB, 29x aufgerufen)
Alt 11.09.2014, 20:34   #6
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Abdeckleiste links 51 13 8 236 895
Abdeckleiste rechts 51 13 8 236 896
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2014, 23:21   #7
U.S_V8
Danke euch. Aber bei 13 steht, Linsenschraube, also ist diese Leiste verschraubt ?
Alt 11.09.2014, 23:42   #8
MR1580
Also bei meinem ist sie nur eingesteckt! Keine Schraube da.
Alt 11.09.2014, 23:52   #9
U.S_V8
Also einfach abziehen, ja?
Karosserie: Wie untere Abdeckung/Leiste der Tür entfernen? Achimito BMW 7er, Modell E32 15 08.12.2013 00:46
E38-Teile: AV-IN Leiste Mittelkonsole hinten WOLF Biete... 0 21.06.2012 09:39
Suche Leiste hinten in Shadowline the_bob Suche... 1 16.12.2007 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
