Alt 15.10.2014, 17:34   #21
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Da sich mein Ölverbrauch noch in Grenzen hält, habe ich die VSD noch nicht reparieren lassen. In deinem Fall ist wohl auch davon auszugehen, dass es die VSD sind.
bayernfan05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 18:12   #22
woifi65
Fahrzeug: E65-740iA(02.07)
Servus und Danke,
ich werde es der Werkstatt mal vorschlagen.
danke,
da Woifi
woifi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 18:24   #23
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
So sieht eine neue und eine alte VSD.
Rausgeholt vor einer Woche aus einem e65 735i von 2004 mit 140 Tkm.
Es hat sich herausgestellt dass die Ventilführungen leider zu großes Spiel haben - deswegen kamm der Tausch der VSDs ohne Kopfdemontage nicht in Frage.
Hätten wir die Köpfe nicht abgenommen und nur die VSDs gewechselt - wäre das Problem in ein Paar Tausend Kilometern wieder da.
Hier die vorbereiteten Köpfe von einem e64 645i (hier müssten auch neue Führungen rein):
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Geändert von Sebek (15.10.2014 um 19:03 Uhr).
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 19:32   #24
woifi65
Hallo Sebastian,
vielen Dank für deine rasche Antwort und die interessanten Bilder. Jetzt kann ich bei dieser Sache schon mehr mitreden.
Morgen steht in meiner Werkstatt noch ein Gespräch mit einem Spezialisten aus, aber im Grunde haben die von der Werkstatt das Selbe gemeint.
Kolbenlauf vermessen und wenn alles IO dann VSD wechseln, ansonsten Motorblock.
Was für eine Freude, das gibt eine gesalzene Rechnung.
Wolfgang
Alt 16.10.2014, 10:47   #25
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Bei den Diagnosen der Werkstätten wäre ich (aus eigener Erfahrung) immer etwas vorsichtig. Ich war bei zwei verschiedenen Motorenspezialisten. Beide wollten für 4-5K die Kolbenringe erneuern. Tatsächlich waren es, wie dank Forum von mir vermutet und bei beiden Werkstätten angesprochen, die Ventilschaftdichtungen. Reparatur deutlich unter 2k und der Wagen ist seit 30Tkm rauchfrei.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 11:51   #26
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Sorry für off topic: aber du solltest dir dringend ein Beispiel an deinem wagen nehmen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 15:18   #27
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
oooch Boldy... ohne Dampf kein Betrieb !
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 17:36   #28
... und was ist hiervon zu halten?
Ohne Ausbau der Zylinderköpfe.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.agacoolantpipe.com/produ...stem-seal-tool
Alt 16.10.2014, 17:55   #29
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Nichts!!!!! Mit dem Teil bist du Stundenlang beschäftigt die vsd zu wechseln. Dann lieber fix zerlegen und sich am platz laben.....
Alt 16.10.2014, 18:29   #30
Boss 501
Fahrzeug: -
Da es bei dir nun gut 4 Jahre her ist: Hat sich der Vertrauch in der Zeit noch deutlich verstärkt? Wie ist dein Fahrprofil (Kurz-/Langstrecke, zurückhaltend/sportiv, etc.)?
Mein Ölverbrauch ist ähnlich hoch (760).
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 21:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Motorraum: Weißer Qualm bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 04.02.2009 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
