Alt 14.03.2013, 11:57   #11
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Robert,
dann sind wir ganz einer Meinung.
Ralph, dann wird es auch klappen.
LG
Andreas
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 17:39   #12
JensB
Benutzerbild von JensB
ich habe vor dem Winter auch angefangen ein paar Roststellen zu beseitigen. Erst das Gröbste abschleifen, dann mit einem Dremel und einem kleinen Schleifaufsatz den Rost so tief wie möglich rausschleifen. Dann mehrfach PeloxRE. Ich habe dann 2 Schichten Brantho Korrux Lack als Grundierung und Versiegelung genommen. Lackiert habe ich noch nicht, der Rost scheint aber gebannt zu sein. Versuche bei vorigen Autos mit Rostumwandler gingen eigentlich immer in die Hose. Bereits nach 1-2 Monaten kamen erste Rostpickel wieder......
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 18:48   #13
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Jens
Servus,
welches Brantho Korrux hast Du genommen?
Das 3 in 1 oder das Nitrofest?
Und hält darauf dann ein Spachtel gut? vorher mit welcher Körnung anschleifen?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 20:31   #14
JensB
ich habe das "nitrofest" genommen. Zu dem Rest kann ich noch nichts sagen, das folgt erst bei besserem Wetter.
Jens
Alt 10.02.2014, 20:44   #15
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage Und? weiter gemacht?
Jens
Servus,
wollte fragen, ob schon "besseres Wetter" war, und Du weiter gemacht hattest?
LG Ralph
Geändert von Ralph260260 (10.02.2014 um 21:32 Uhr).
Alt 10.02.2014, 22:24   #16
JensB
Hallo Ralph,
nein, ich habe immer noch nicht weitergemacht............................. Zum Rost gibt es aber (leider) ein update. An einer Stelle kommt ein kleiner Rostpickel wieder. Es ist wohl auch hier von immenser Wichtigkeit, den Rost wirklich restlos herauszukratzen. Die Stelle, wo der frühere Rost war, ist immer noch rostfrei. Aber ein Stück daneben habe ich bei der Beseitigung wohl geschlampt. Und so warte ich gerade mal wieder auf besseres Wetter *lach*
Jens
Alt 11.02.2014, 00:05   #17
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei so einem Scheiß an der Tür, würde ich diese gleich komplett austauschen!
Gibt doch genug davon!
Die Rostpest wird man eh nur schwer los!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 18:41   #18
Ralph260260
† 31.07.2017
Zitat von ultim8fnord Beitrag anzeigen
Mein Excenter ist ein druckluftbetriebener 80mm von 3M. Ich fange immer mit 600er trocken an bis der gammel komplett sichtbar wird. Benutze aber bitte Markenpads (3M z.b.). ....
Ich schleife übrigens fast komplett mit dem Excenter.
Servus...
wieviel Luft braucht Dein Exzenter. Ich hatte mir einen 3M 80mm aus der Bucht besorgt, sieht wie neu aus. Jedoch hört der beim kleinsten Druck zu drehen auf.
Ist mein Kompressor zu evtl. klein? 350 / 50 / 10W
Stichworte
lackieren, rost, rostblasen, schleifen, spot repair
Innenraum: Knarzen vom Dachhimmel, bitte um Tipps zur Behebung! Elmshorner BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.08.2012 22:01
Elektrik: Fahrgestellnummer vom Steuergerät umändern >>>Hilfe benötigt! ReneP. BMW 7er, Modell E65/E66 5 18.08.2012 07:41
Gesucht: Spot-Repair bei München nob BMW 7er, allgemein 5 20.07.2006 22:24
Neues vom (un)freundlichen, wer hat Tipps ? 730D Licht BMW 7er, Modell E65/E66 24 07.05.2005 11:38
Tipps vom Tuningprofi Homer76 eBay, mobile und Co 1 31.01.2005 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
