26.10.2014, 21:43
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So ein 35 ist schon nett.
zu1.) Die üblichen Sachen findest Du hier. Es gibt wie gesagt den schon erwähnten Benetley. Es ist sehr einfach hier zu suchen und dann einfach zu fragen, wenn man nichts gefunden hat.
zu2.) Das könnte der Lüfter der Klimatisierung sein. Mach die Lüftung mal aus.
zu3.) Schaue mal nach eine "EBA" + "Osiris". Wenn Du nichts findest - ich habe noch das Original und könnte es scannen
zu4.) Ja, das ist der Verstärker.
zu5.) Das ist der abgebrochene Stellmotor der Lüftungsklappe ein etwas unglücklicher defekt.
26.10.2014, 22:05
Fahrzeug: E32-735iA 05/89 EML, ASC, KlimaA
Lüftung aus bringt nix. Und was mich auch verunsichert ist die Tatsache dass das Geräusch erst nach einiger Zeit auftritt. Könnte evtl sein das es erst anfängt wenn das Thermostat auf macht.
Und Stellmotor Lüftungsklappe passt zu der nicht funktionierenden linken Lüftungsklappe
Viele Dank schonmal für die Antworten.
26.10.2014, 22:12
Wenn es die WaPu ist, dann könnte man es mit dem Stethoskop hören…
26.10.2014, 22:29
Ich hab alles abgehört, ich kann das Geräusch mit dem "Stetoskop" nicht hören. Keines der Nebenaggregate scheint es zu sein.
Wildes Gedrücke auf den Knöpfen der Klima bringt auch nix. Wo sitzt der Klimakompressor? Fahrerseite unter der Lima?
Geändert von Kassierer (26.10.2014 um 22:36 Uhr).
26.10.2014, 23:38
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
hoffentlich ist das Quitschen nicht die Nockenwelle
tommy
26.10.2014, 23:50
#16
Beifahrer unten ganz vorn.
27.10.2014, 00:55
#17
tommy
Jo das wäre ziemlich bescheiden.
Der Wagen gehörte einem absolut vertrauenswürdigen Bekannten der ihn bis August gefahren hat und ihn dann zwei Monate in einer Scheune stehen hatte. Er ist versierter Schrauber und würde mich was vorher bekannte Defekte angeht nicht belügen, im Gegenteil, er ist peinlich berührt dass der Wagen nicht das hält was er mir versprochen hat. Auf den Motor hat er mir quasi ne Garantie gegeben. Ein Schlachter sthet auch bereit. Aber das Geräusch kennt er auch nicht.
Es müsste schon mit dem Teufel zugehen wenn der Wagen am Tag seiner Wiedererweckung nach grade mal 2 Monaten Standzeit einen Nockenwellenschaden zeigen würde.
27.10.2014, 00:56
#18
Vielen Dank!
27.10.2014, 23:13
#19
M70-Jongleur
Da brauchts keinen Teufel. Das da oben ne Zeit lang kein Öl ankommt würde reichen.
tommy
27.10.2014, 23:23
#20
tommy
Hoffentlich nicht....
Habe das Problem in einen seperaten Thread (hier http://www.7-forum.com/forum/5/heule...ml#post2296709) geschoben da es sonst evtl zu unübersichtlich wird und habe noch zwei weitere Videos hoch geladen.
