09.11.2014, 11:25
um was gehts jetzt genau?
Weitere Teile nötig?
Hallo danke für die rasche Antwort.
Klingt so wie was, das Sonneneinstrahlung detektiert? Wo sitzt der?
Gruss Gasi
09.11.2014, 11:33
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Der Solarsensor sitzt im Gehäuse der Alarmanlage LED. Aber du brauchst den nicht. Das Klimateil geht auch ohne diesen. Es muss nur wissen wo es ist. Sprich es ordentlich Codieren und den ZCS anpassen. Es hat einen eigenen Codierschlüssel da es den CI 04 hat. Du hast wahrscheinlich eines mit CI 03 gehabt.
09.11.2014, 15:27
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Kriegst du es nicht hin, habe ich ein solches KBT, welches ich in meinem 740er drin hatte. Kam dort mal als Ersatz rein. Zuvor war eines mit den Rändelrädchen verbaut.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
10.11.2014, 05:58
Gasi wenn du Probleme hast mit dem codieren, komme nach Zell. Ich werde es dir machen. Einzige Ausgabe für dich, Zeit !
10.11.2014, 08:32
Hi BMWE38740i
Danke Wow. So ein Angebot kann man ja nicht ausschlagen    .
Es ist aber so, dass inzwischen schon ein paar Pendenzen zusammenkommen.
1) nachgerüstetes HKM im Schlüssel abbilden
2) LCM III was die Tage kommt - FGST und km
3) kbt mit Max Taste funktionsfähig machen
4) Verschiedene Wunschkonfigurationen
- Heckklappe schliessen mit FB und mit Taster innen
- ECE - TFL
- Coming Home
- ZV zu beim Losfahren
Hast Du so immer noch Lust?
Gruss Gasi
10.11.2014, 09:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
... hm, wegen der 5 Minuten mehr soll er die Lust verlieren?
Hättest mal ne richtige Aufgabe mit eintragen müssen... so was wie ne eierlegende Wollmilchsau... aber neee, nur die paar Kleinigkeiten
10.11.2014, 12:24
Na komm nur ich stelle deinen kleinen schon auf den Kopf.
Und für meine Frau nicht die Blumen vergessen.
Ansonsten vorher Bescheid sagen, damit ich mich frei räumen kann.
02.12.2014, 15:56
Zitat von gasi
Hi BMWE38740i
LCM CI 18 im ZCS eingebunden und nach wunsch codiert
Klimabedienteil in ZCS eingebunden und codiert. MAX Taste geht immer noch nicht.Vermutung weil es drausen zu kalt ist. Daher Funktion nicht anwählbar.
Geht bei seinen GM CI 04 nicht. Unterstüzt diese Funktion nicht. Funktion mit Taster im HKM aktiv gesetzt
- ECE - TFL
- Coming Home
kommt mit anderen GM auch
Gruss Gasi
neuster stand der Dinge
Geändert von BMWE38740i (02.12.2014 um 19:19 Uhr).
02.12.2014, 17:49
Super Sache
Das war ein professioneller Einsatz!
Danke Heiko!!!
ZV schliessen funktioniert jetzt schon.
Einzig HK per FB schliessen braucht das GM mit Ci 05 oder höher.
Hab leider nur 04 drin.
Gruss Andreas
