Alt 22.11.2014, 10:55   #1
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Standard Welche Zündkerzen 728 VFL
Hallo zusammen
Ich finde leider nichts richtiges in der Suche bzw. wiedersprüchliche Aussagen. Welche Zündkerzen kann ich denn nun für den 728 Bj 97 nehmen. Ich denke NKG sollten gut sein.So weit bin ich schon 😁
Probleme gibt es wohl mit unterschiedlichen Längen...
Also, was habt ihr so verbaut....Erfahrungen?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 12:01   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du die nächsten 100.000 ruhe haben willst, dann die NGK BKR6EQUP-VLINE30.
Sollten nicht mehr wie knapp 8,- € das Stück kosten, alles drüber ist zu teuer.
Alt 22.11.2014, 12:04   #3
7erClassic
Wo kauft du die am besten?
Alt 22.11.2014, 12:23   #4
Olitschka
Im Internet
Alt 22.11.2014, 12:43   #5
7erClassic
Zu den Kerzen wird geschrieben..ab BJ 9.98
Also FL..gehen die trotzdem?
Alt 22.11.2014, 13:00   #6
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich habe in meinem 728i VFL folgende Zündkerzen drin: BKR6EK.
Auf der Zündkerze sollte stehen: NGK.
Das muß aber auch in der Betriebsanleitung deines BMW's stehen.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 13:11   #7
7erClassic
So,
Das meinte ich...welche denn nun?
Im Handbuch steht auch was von Bosch.
Hier im Forum raten aber einige davon ab...
Alt 22.11.2014, 13:13   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Natürlich kanns du auch die nehmen. BKR6EQUP (4 Elektroden) und BKR6EK (2 Elektroden) sind beide gut. Für die V12 würde ich, wie Oli schon sagte, aufgrund der längeren Laufzeit immer die EQUP nehmen. Da macht der Zündkerzenwechsel nämlich nicht wirklich Spaß Von Bosch würde ich auch abraten, zumal die NGK nicht teurer sind.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.11.2014, 13:26   #9
Olitschka
Im ETK steht TIS SI 12 05 98 (368) beachten!
Und das bedeutet es Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tis-s...-a-158240.html (siehe PDF).
Kann man also nehmen.
Der selbe Text steht auch bei meinem Motor drin.
Motor läuft super damit, fahr die schon fast 70.000 km
Alt 22.11.2014, 13:28   #10
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
NGK sind die besten für VFL !!!! Kannst du nix falsch machen .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
728, zündkerze
Welche Zündkerzen? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 10 10.09.2017 22:54
Motorraum: Motorunterschiede zwischen dem FL 728 und dem VFL 728? acab728 BMW 7er, Modell E38 17 20.10.2014 17:28
Motorraum: Welche Zündkerzen Rockgigant BMW 7er, Modell E32 26 02.11.2011 11:19
Elektrik: Zündkerzen M73 VFL Tony BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2010 11:01
Welche Zündkerzen? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.11.2009 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
