Alt 09.12.2014, 13:27   #11
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Das ist doch die Textanzeige im CC-Display
Aber da blinkt nichts.. die geht nur nach ner gewissen Zeit wieder aus.
Nein, die Außentemperatur wird mir dauerhaft angezeigt, dass weiß ich wirklich sicher
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 13:28   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
@synd: Hmmm... vielleicht ist es beim VFL anders als bem FL - bei mir bleibt der Text mit der Temp.-Angabe einige Sekunden stehen.
Tante Edit sagt: sag mal @Edvvde.. was denn nun ? Erst sagst Du sie blinkt jetzt sprichst Du von dauerhafter Anzeige... entscheide Dich mal
Dauerhafte Temp-Anzeige im IKE gibts nicht außer man ruft sie über BC-Taste auf, hat aber dann nix mit <= Grad zu tun. Ansonsten gibt es dauerhafte Temp-Anzeige im BC und (das weiss ich nicht) evtl. auch im MID (soweit vorhanden).
Das Ding bei <= 3 Grad ist ein Text im CC-Display wo (habs nicht ganz genau im Kopf) "Außentemperatur x Grad".
Geändert von Andimp3 (09.12.2014 um 13:34 Uhr).
Alt 09.12.2014, 13:29   #13
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Wenns Stört, dann mach doch die ATU Lösung. Kabel zerschneiden
das Leben ist viel zu kurz, um kleine, häßliche Autos zu fahren.
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 13:39   #14
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das BING 3°C ist eine Warnmeldung das es bei der A-Temp. zu erhöhtem Abgasnebel am Auspuff kommen kann und dies die Sicht nach hinten behindert beim Rückwärts-Ausparken.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 13:46   #15
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Hmm.. dann schau mal aufs Bild unten
So siehts bei meinem auch aus.
Und wenns bingt kommt noch die Klartextmeldung ein paar Sekunden lang.
Ob die Temp-Anzeige dabei blinkt, weiß ich jetzt aber nicht.
Mike
Dateityp: jpg tacho-b.jpg (50,8 KB, 58x aufgerufen)
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 13:49   #16
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bein VFl blinkt die Temp.-Anzeige mit dem Gong, beim FL kommt mit dem Gong die Klartext-Frostwarnung. Selbst beim e32 war es schöner gelöst als beim e38 VFL
Wie schon richtig beschrieben sollte aber bei allen e38 die Außentemperatur dauerhaft sichtbar sein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 09.12.2014, 13:49   #17
Andimp3
Oh Mann.. Mike Du hast natürlich Recht... ich werde wohl entweder langsam Betriebsblind oder der Alzheimer macht sich langsam bemerkbar.
Aber blinken tut da nix bei der Temperaturanzeige.
Ah ja... wieder was gelernt.
Alt 09.12.2014, 13:55   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
das mag ja für den E32 zutreffen.... aber im E38 ist die Sicht nach hinten eh durch nen el. Rollo versperrt und daher ist der Rückfahr -Bing mehr dem PDC zuzuschreiben
Der Bing bei Zündung ein hat mich immer erschreckt... ich dachte immer: Mist, schon wieder nen Fehler
Daraufhin habe ich, um meine Nerven zu schonen, beschlossen: Wenn es kalt und weiß wird, dann beibt das Dickerchen in der "warmen" Halle (~5°C) bis daß der Bing aus bleibt beim Starten
Im FL bleibt die Meldung: Aussentemp. -1,5°C ca. 3 Sek eingeblendet bevor die vorgewählte Anzeige wieder erscheint. Die Frostwarnung kann übrigens codiertechnisch ausgeschalten werden
Alt 09.12.2014, 13:55   #19
Edvvde
Hab mich evtl. falsch ausgedrückt. Es existiert eine dauerhafte Anzeige der Aussentemperatur, welche bei Temperaturen <= 3 Grad kurz blinkt
Alt 09.12.2014, 14:12   #20
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Danke für eure Antworten!!!
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Motorraum: Kurzes Geräusch nach Motorstart bei ca.20km/h Alex T. BMW 7er, Modell E32 5 18.01.2011 08:48
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Motorraum: Neuer Motor und nach 1500km hat es wieder "Bing" gemacht Oder der BMW Teileservice DD BMW 7er, Modell E38 9 12.11.2006 10:02
Motorraum: Rucken beim Einlegen "R" nach Motorstart SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2005 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
