Alt 16.06.2004, 15:47   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Video,
ich bin zwar ein e32 Besitzer, aber ich versuchs trotzdem mal:
Prüfe mal folgendes:
1. Sitz der Stecker des Bedienteils überprüfen, da das ja mal getauscht wurde
2. Heizungsregeler auf ganz kalt
3. Bei laufendem Motor Klima einschalten und darauf achten ob es beim
Einschalten im Motorraum einmal "klackt" und oder die Drehzal des Motors kurz
runtergeht (Beim Einschalten der Klima wird dem Motor kurz"Leistung" geklaut)
Ist dies der Fall, schaltet die Klima sich ein (Kühlmittel ist dann ausreichen vorhanden).
Falls nur ein hauch von kalter Luft kommt, den Pollenfilter prüfen, ob der nicht dicht ist und oder prüfen, ob die Zuluftkanäle geöffnet sind.
Falls nicht der hauch von kalter Luft kommt:
Nun muß nur herausgefunden werden warum es nicht kühler im Wagen wird.
Sicherungen der Heizungsanlage/Klima überprüfen.
Temperaturfühler prüfen (ab einer bestimmten Temperatur [5°c?]schaltet die Klima nicht mehr ein), nicht das der eine falsche Temperatur angibt.
Ich drücke Dir die Daumen, daß der Fehler schnell und günstig behoben wird
freundliche Grüße
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Tempomat und Klima nachrüsten beamerboy BMW 7er, Modell E32 2 17.01.2004 16:37
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 23:26
Klima Heizattacken ... RoadRunner BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2002 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
