Alt 10.01.2015, 20:31   #1
Markus 735i
Fahrzeug: E38 730i LPG 14.10.94
Standard ABS- Lampe leuchtet nach kurzer Fahrt
Hallo, An meinem e38 730i v8 bj 10.94 ohne ASC geht nach c.a 500 metern die ABS lampe an . Ich habe schon vorne links das Radlager und den Sensor getauscht,hinten rechts nur den Sensor,was mich wundert ist das Bremspedal pulsiert beim anbremsen auch bei stärkerem Bremsen
dann geht nach kurzer zeit die ABS lampe an.
wenn ich dann neustarte ist die lampe wieder aus und nach kurzer Zeit wieder das gleiche Spiel im Fehlerpeicher steht Sporadischer fehler.
kann mir da jemand weiter helfen ?
Markus 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS Lampe leuchtet scheppy BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2024 15:27
Elektrik: Neues Kombiinstrument ABS Lampe leuchtet nach codieren!? PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 17 01.10.2012 10:31
Neues Kombi, ABS Lampe leuchtet bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2010 15:50
ABS Lampe leuchtet zeitweise auf. santo740 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2010 17:59
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
