Alt 10.01.2015, 20:31   #1
Markus 735i
Fahrzeug: E38 730i LPG 14.10.94
Standard ABS- Lampe leuchtet nach kurzer Fahrt
Hallo, An meinem e38 730i v8 bj 10.94 ohne ASC geht nach c.a 500 metern die ABS lampe an . Ich habe schon vorne links das Radlager und den Sensor getauscht,hinten rechts nur den Sensor,was mich wundert ist das Bremspedal pulsiert beim anbremsen auch bei stärkerem Bremsen
dann geht nach kurzer zeit die ABS lampe an.
wenn ich dann neustarte ist die lampe wieder aus und nach kurzer Zeit wieder das gleiche Spiel im Fehlerpeicher steht Sporadischer fehler.
kann mir da jemand weiter helfen ?
Markus 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 00:25   #2
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Die richtige Fehlermeldung wäre erstmal interessant. Sporadischer Fehler ist nicht die Fehlermeldung sondern nur der Status unter der eigentlichen Fehlermeldung der angibt ob der Fehler gerade anliegt oder nicht oder nur hin und wieder auftritt - sporadisch halt.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 10:36   #3
Markus 735i
Ich habe den bei ATU auslesen lassen, als ich nachgefragt habe hat man mir das so gesagt .
Der Fehler ist sporadisch, mehr haben die mir nicht gesagt !
Der Fehler ist nach jedem neustart wieder weg und nach c.a 500 metern
und 3-4 mal bremsen ( Pulsierendes Pedal ) wieder da.
Vieleicht muss ich noch mal woanders auslesen lassen.
Alt 11.01.2015, 10:40   #4
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Beim freundlichen oder bei Dir in der Gegend gibt es sicherlich ein ForumsMitglied welches gerne hilft
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 10:42   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das wird sicherlich einer der Sensoren sein und normalerweise wird einem beim Auslesen auch angezeigt welcher es ist.
Alt 11.01.2015, 10:50   #6
Olitschka
Was für Sensoren hast Du eingebaut, also von welchem Hersteller ?
Nicht alle funktionieren wirklich gut.
Alt 11.01.2015, 10:56   #7
Markus 735i
Das ist ja das Problem das die mir nicht sagen konnten welcher.
Ich habe vorne links das ganze Radlager + Sensor ausgewechselt weil ich erst dachte es wäre der ABS Ring.
Hinten rechts habe ich nur den Sensor getauscht.
kann das auch am Steuergerät oder am Hydraulikblock ligen ?
Alt 11.01.2015, 11:06   #8
Olitschka
Die Steuergeräte beim 94er sitzen hinterm Handschuhfach und gehen in der Regel nicht kaputt.
Hydraulikblock ist auch eher unwahrscheinlich.
Was für Sensoren hast Du denn verbaut ?
Alt 11.01.2015, 11:14   #9
Markus 735i
Ich habe Sensoren von febi eingebaut
Alt 11.01.2015, 11:34   #10
Olitschka
Hmmm Febi, das könnte auch schon Mist sein.
Von den Bildern her haben die das gleiche Gehäuse wie die billig China Dinger.
Aber ich würd erst mal richtig auslesen lassen und dann weiter sehen.
Sollte auf den schon getauschten Sensoren ein Fehler sein, dann kauf welche von Hella oder original (sind mir aber zu teuer ).
ABS Lampe leuchtet scheppy BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2024 15:27
Elektrik: Neues Kombiinstrument ABS Lampe leuchtet nach codieren!? PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 17 01.10.2012 10:31
Neues Kombi, ABS Lampe leuchtet bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2010 15:50
ABS Lampe leuchtet zeitweise auf. santo740 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2010 17:59
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
