Alt 12.01.2015, 23:09   #7
Matthias, Jos.
Fahrzeug: e38-740iA (10.1994)
Standard ABS Leuchte geht an
Warum hast du nur vorne links und hinten rechts etwas getauscht?
Neulich hat bei meinem auch die Servolenkung teilweise ausgesetzt.
Dann kam die ABS und die ASC Lampe dazu und endlich fiel der Tacho noch aus.
Meine Abhilfe war: Rad hinten links abnehmen, im Radlauf ABS Stecker (im schwarzen
Kästchen) abgesteckt und mit Kontaktspray geflutet, trocknen lassen und wieder zusammengesteckt. Das Problem ist behoben, funzt alles wieder neuwertig.
Matthias, Jos. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS Lampe leuchtet scheppy BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2024 15:27
Elektrik: Neues Kombiinstrument ABS Lampe leuchtet nach codieren!? PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 17 01.10.2012 10:31
Neues Kombi, ABS Lampe leuchtet bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2010 15:50
ABS Lampe leuchtet zeitweise auf. santo740 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2010 17:59
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
