![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.01.2015, 12:51
Fahrzeug: E65 745i Bj 2004
Lichter der Türgriffe tauschen am E65?
Hallo, kann mir jemand sagen ob man die kleinen Birnen unter den äußeren Türgriffen einfach tauschen kann gegen Kaltweiss Birnen. Sind das normale Steckbirnen oder sind die gelötet? Wenns Steckbirnen sind, welche?
Und weiss jemand woran es liegen kann wenn die Beleuchtung unten in der Tür flackert?
Das Leben ist zu kurz, um hässliche kleine Autos zu fahren
18.01.2015, 21:00
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hey,
Diverse Leuchten | BMW 7' E65 745i N62 Europa
das ist die "11" auf dem Bild.
Musst die Türverkleidungen ab machen und sieht man sie eig schon recht gut. Habe sie bei mir gegen andere getauscht. Geht fix.
Gruß Chris
18.01.2015, 21:44
sind sie nun gesteckt oder gelötet?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
18.01.2015, 21:44
Ja danke dir, aber seh durch die Artikelnummer nicht was ich da für Birnen brauche. Hast du nen link von denen die du verbaut hast oder eben nur ne genaue Bezeichnung der Birne
18.01.2015, 22:04
Sind normale kleine Birnen. Also gesteckt. Ab fl ist es ja led und anders aufgebaut.
Das ist schon sehr lange her bei mir. Sollte BA15S Sockel sein. Am besten verkleidung ab und nachsehen. Geht ja fix.
19.01.2015, 00:28
Solltest du vor haben in deinem Türgrifflichtmodul LED´s zu verbauen, liest man hier im Forum dass durch den Lichtleiter zum Griff nicht mehr viel Licht ankommen soll.
Ich habe bei mir die LED Lichtmodule vom FL drin. Optisch vieeeeel moderner aber den Zweck erfüllen die gelben Birnchen vom VFL wiederum vieeeeeel besser, denn das Licht kommt auch noch auf den Boden an. Wobei man das mit den FL Modulen so nicht mehr wahr nimmt.
