Alt 24.01.2015, 12:21   #51
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
muss dieses Thema leider auch noch mal aufgreifen - wie sieht es denn nun aus mit der Lebensdauer im FL Akkuschlüsel?
Läßt sich der Akku nun tauschen bzw. erneuern oder geht das nicht?
Bei mir denke ich manchmal ist der Akku etwas schwach, da ich den Wagen nicht sofort beim öffnen über die FB öffnen kann.....erst bei mehrmaligem versuch und schon fast am Türschloss selbst
Hallo. Würde mich auch interessieren.
Danke und Grüsse Marko
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 16:19   #52
MK70
So. Ich war vorhin mal beim
Der gute Mann sagte zu mir das der Rautenschlüssel (ab Bj.99) nicht zum öffnen gedacht ist. Es ist ein Akku drinnen.(was für einer konnte er mir leider nicht sagen) Empfehlung seinerseits,neuer Schlüssel. Kostenpunkt: 180,-Euronen
Gruß Marko
Alt 24.01.2015, 16:34   #53
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... das ist leider korrekt
Allerdings war auch mal ein Beitrag hier im Forum, da hat jemand den Rautenschlüssel aufgeschnitten und einen neuem Akku eingelötet... danach wieder zu geklebt. Die Reichweite hätte sich auch extrem vergrößert (bei meinem momentan 2-3m)
Ist auf alle Fälle ne Bastelei... aber wenn es klappt
Alt 24.01.2015, 16:40   #54
MK70
Naja....ich bin eher so der Grobmotoriker
Von daher werde ich wohl nen neuen Schlüssel kaufen...das anlernen ist übrings inklusive
Aber vorher den ZAS tauschen,möglich das es ja dann wieder funzt.
Werde berichten
Gruß Marko
Alt 24.01.2015, 16:48   #55
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ja. Leider vorsichtig aufmachen, Akku tauschen (gibts bei ebay günstig) und dann wieder zu kleben.
Alt 24.01.2015, 17:20   #56
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Bei den Neuerren BMW (E46 E90) kann mann die Schlüssel auch nachladen.Einfach auf das Induktionsfeld einer Elektrischen Zahnbürste legen.
Bei meinen E91 funktioniert das ,beim Fuffi hab ich das aber noch nicht versucht.
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 17:51   #57
PacificDigital
das funktioniert auch beim Rautenschlüssel vom FL... nur was nutzt es wenn der Akku so schwächelt (nach 10-20 Jahren) NIX
Zum Glück habe ich genug Ersatzschlüssel um es vielleicht irgendwann an einem zu versuchen
Alt 25.01.2015, 22:29   #58
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Ich hab bei meinem FL Schlüssel für 50 Euro einen neuen Akku reinmachen lassen. Gibts im Netz Firmen die das machen. Funktioniert einwandfrei.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2015, 08:03   #59
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Gruß Marko
Alternativ könnte man sich so einen besorgen und das Innenleben aus dem Rautenschlüssel tauschen.
Dazu müßte man allerdings den alten Rautenschlüssel vorsichtig aufschneiden. Ist aber kein großartiges Problem. Habe es selber schon einige Male gemacht
Was man jetzt noch braucht, ist ein neuer Akku. Aber, auch den gibt es im Netz relativ günstig.
Mein Klappschlüssel ist jetzt schon über ein Jahr alt, funktioniert wie am ersten Tag tadellos und billiger als beim Freundlichen ist es allemal.
Gruß Klaus
Akkus hat der auch
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (26.01.2015 um 08:16 Uhr). Grund: Nachtrag
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2015, 08:08   #60
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
PacificDigital;2323676]das funktioniert auch beim Rautenschlüssel vom FL... nur was nutzt es wenn der Akku so schwächelt (nach 10-20 Jahren) NIX
Es kann aber auch sein,das der Schlüssel im Auto gar nicht geladen wird!
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Klimakompressor wechseln. Was beachten? kabir1990 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2012 08:08
Elektrik: Benzinpumpe wechseln. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 08.07.2012 00:24
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 23:43
Elektrik: Batterie erneuern. Gibt es was zu beachten? cedc_91 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2011 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
