Alt 04.02.2015, 23:39   #11
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Störverriegelung
Hey, super!
Vielen Dank! es gibt doch für jedes Problem, einen Spezialisten hier!
Finde ich super
Dann werde ich morgen mal die Störverriegelung aufheben und die Standheizung dann nicht mehr probieren, zu starten...
So kann ich zumindest die wunderbare Restwärmefunktion wieder nutzen.
Wo bekomme ich dieses Reparaturset? Sicher nicht bei BMW...
Durch das Umcodieren zur Standheizung und anschließender Funktionsprobe, ist wohl die Störverriegelung erst aktiviert worden, das erklärt mir das Ausfallen der Restwärmefunktion...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 07:09   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wird leider so nicht funktionieren... der Diesel nutzt bei den jetzigen Temperaturen den Zuheizer generell um schneller auf Betriebstemperatur zu kommen...startet der Zuheizer wegen eines Defektes nicht, so haut wieder die Störverriegelung rein... bis der Fehler behoben ist.
Alt 05.02.2015, 07:49   #13
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Genau so ist es.
Ich glaube ab 7°C Atemp. fallend ist der Zuheizer bei Kaltstart immer aktiv bis etwa 70° Kühlmitteltemp erreicht sind.
Auch wenn der Motor warm ist und bei tiefen Atemp. kurz abgestellt wird schaltet er sich wieder manchmal dazu.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 09:20   #14
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Na ja, er hat ja keinen Zuheizer mehr,er muss sie eigentlich manuell zuschalten.
Du musst die Kühlwassertemperatur deutlich über 71 Grad bekommmen, mit Motorwaerme, dann läuft die SH sozusagen auf Standby, also nur die Umwälzpumpe für das Wasser.
Ich glaub zwar nicht das du die Temperatur , rein mt der Motor Abwärme, so hoch bekommst, bei meinem 530 d hats nicht geklappt, aber du hast ja einen 740 d, vielleicht mit einer Kühler Abdeckung.
Aber der Wechsel des Gluehstiftes muss ja trotzdem gemacht werden, du willst ja in ein warmes Auto einsteigen. Du hast ja schon die SH gewechselt, also flutscht es ja beim Ausbau, dann ist die Sache in einer guten Stunde erledigt.
Die Einschalttemperatur für den Zuheizer ist 5 Grad, wer bei wärmeren Temperaturen die Heizung aktivieren will, zu Testzwecken ,den Temperatursensor für Aussen mit Kaeltespray oder z.B. mit WD 40 einspruehen.
Das Gluehstiftset (Flammwaechter ist der Gluehstift), hab ich bei der Firma Knoll gekauft, liegt aber ein Jahr zurück, muss nachher zu der der Firma ,kann mal fragen was es jetzt kostet. In EBay wird der Satz momentan für 70€ angeboten.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 10:06   #15
eribetty
Black & White
Nein, muß er nicht! Die Zuheizerfunktion bleibt beim Diesel erhalten.
Durch das freischalten der SH wird es zusätzlich ermöglicht diese zu programmieren bzw. direkt einzuschalten.
Vorausgesetzt es funktioniert alles.
Alt 05.02.2015, 10:07   #16
TRX-Thomas
Standard Zuheizer
Gar nicht so einfach... ;-)
Stimmt, daran hätte ich denken müssen, dass der kalte Motor, den Zuheizer immer wieder anfordern wird!
Allerdings hat der Zuheizer (mit defektem Glühstift), die Restwärmefunktion (also den Betrieb der integrierten Wasserpumpe) zugelassen.
Erst nach dem Umcodieren, war der Zuheizer gesperrt und damit auch die Restwärmefunktion tot.
Wenn die Straßen trocken bleiben, werde ich den 740d mal warmfahren und probieren, die Standheizung zu entriegeln.
Erstaunlicherweise wird der 740d ohne Zuheizer, auch bei niederen Temperaturen, relativ schnell warm. Er braucht zwei bis drei mal so lange, wie ein Benziner.
Der 730d, schafft es nicht, ohne Zuheizer?
Dabei gehe ich sehr vorsichtig mit dem Gaspedal um:
So lange der Zeiger im blauen Bereich ist, drehe ich nicht über 1800 Touren. Danach dürfen auch mal 2200 anliegen.
Aber jetzt im Winter fahre ich eh kaum und der Zuheizer bzw. die Standheizung, muss natürlich repariert werden klar!
Thomas
Alt 05.02.2015, 11:12   #17
eribetty
Black & White
Vielleicht ist auch beim codieren was schief gelaufen?
Der erste, der mir die SH freischalten wollte, schaffte dies auch nur teilweise.
Dann bin ich zum Richtigen gegangen (@Straubinger), und jetzt passt alles.
Alt 05.02.2015, 11:27   #18
TRX-Thomas
Nein, das glaube ich nicht:
Ich war im BMW Autohaus Freiburg und der Serviceleiter (sehr freundlich) hatte seinen E39 selbst dort umcodiert ;-)
Die Sache mit der Sperre, scheint mir doch schlüssig.
Evtl wurde das Gerät vor dem Codieren auch gar nicht angesteuert...
Thomas
Findet sich dein Codierer hier im Form?
Alt 05.02.2015, 11:34   #19
TRX-Thomas
Thomas
Alt 05.02.2015, 12:45   #20
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Evtl ist Straubinger:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=11516
gemeint...
Elektrik: CTEK MSX 10 bleibt bei Punkt "6" (von "8") stehen. Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.05.2014 19:16
HiFi/Navigation: TV-Funktion: "Settop Box" oder "digitales Videomodul?" Manuel BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.03.2011 23:46
Umwälzpumpe Restwärme SLer BMW 7er, Modell E38 1 27.11.2007 18:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
