Alt 21.06.2004, 07:55   #11
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Ich habe das bei meinem bj91 und beim 524td bj88 ,89 und 91 wie beim bild angetroffen. andere ausfuhrung ist mir nicht bekannt. ist es wirklich bei beide so
Ciao,
Osl Jaap
Alt 21.06.2004, 08:05   #12
Standard gibt auch andere Ausfuehrung
zuerst mit Verkleidung wie Bild, und dann 2 runde Stangen, wie bei mir.
Alt 21.06.2004, 08:10   #13
Mike750i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Mike750i
Standard Rückenlehne ausbauen
ich habe es gerade bei einem Schlachobjekt gemacht, einem ´88 750i. Bei den Kopfstützen, ist es ganz anders als auf dem Bild gezeigt. Die beiden Kopfstützenschienen sind umgeben von einer breiten Plastikblende, die geht in die Lehne, ist die Kopfstütze raus, sieht man wie schon beschrieben, das komplette Innenleben der Lehne.
Sofern die Schrauben unter der Mittelarmlehne entfernt wurden, bin ich folgendermaßen vorgegangen da ich allein daran bearbeitet hab:
einen kleinen Ruck nach oben, jeweils auf beiden Seiten, nachdem ich merkte, das ich es an beiden Seiten locker habe, bin ich mit der Schilter in den geöffneten Bereich der Mittelarmlehne und habe etwas nach oben Gedrückt (aber mit Gefühl). Dort ist ein großer Winkel, der in das Heckablagenblech geht. Dieser Winkel ist die größte Hürde. Dann habe ich die Lehne unten leicht nach vorne angehoben und nach oben gedrückt und auf einmal gab sie nach und lies sich entfernen.
Zusatz: ich habe zudem die unteren Gurtschrauben gelöst, ob es nötig war, weiß ich nicht so genau aber der eine Guthalter, der auf der linken Seite (in Fahrtrichtung) blieb an der Lehne dran, war also gut ihn zu lösen. Ich dachte auch erst, die geht nie raus.
Vielleicht hilft es ja weiter
Mike
Nachträglich Beigefügt: Ja Erich, mal wieder das passende Bild zur Hand, genau so sieht es bei mir und sicherlich auch bei Ihm aus.
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Hessen-Stammtisch Homepage
Mike750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 10:15   #14
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Nur noch mal zum Verständnis: Ich habe bei mir elektrische Kopfstützen hinten, die so aussehen, wie auf Erichs Bild, also mit der Plastikverkleidung. Kann ich die einfach nach oben rausziehen? Wenn ja, im ein oder ausgefahrenen Zustand? Ich will da nichts kaputtmachen. Oder muß ich vorher was losschrauben/abstecken?
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 12:34   #15
Bender
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Ja, Erichs Bild trifft die Sache.
Bei meinen sieht das genau so aus. Da ich jetzt weiß, dass ich keine Schrauben vergessen habe, werde ich es mit etwas mehr Kraft versuchen. Das hab ich mich bisher nicht getraut.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Bender
Bender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 13:46   #16
Mike750i
@ Beatsurfer
ich würde zur Sicherheit die Kopfstützen ganz nach oben fahren und dann erst ziehen, ist etwas schwer, sollte aber auch bei elektrischen genauso funktionieren.
Mike
Alt 21.06.2004, 15:04   #17
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Mike750i
@ Beatsurfer
Mike
Bei el. Kopstützen ! nur im eingefahrenen zustand ausheben!!!!! sind sonst zulang und bringst sie nicht raus!!!!
Gruß Reinhard
Alt 21.06.2004, 15:26   #18
Mike750i
Gruß Reinhard
Sorry, ich war der Meinung, da man in diesem Moment den Motor, Wellen bzw. Verzahnungen sehr stark belastet sei es besser, die Kopfstützen komplett auszufahren.
Man lernt nie aus, ich hätte es also bei mir schon falsch gemacht.
Alt 21.06.2004, 16:40   #19
Beatsurfer
@ Mike750i & Rottaler2
Danke!
Alt 21.06.2004, 17:18   #20
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wobei bei den späteren Fondkopfstützen man auch im ausgefahrenen Zustand abziehen kann. Habe ich selber so gemacht, kann man dann besser packen.
Gandalf
Rückbank ausbauen BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2011 13:49
Rückbank ausbauen?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 22.04.2004 09:40
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 20:16
Umbau von Rückbank Diesel BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
