Alt 12.02.2015, 07:57   #11
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
muss ja wohl irgendwas mit der Ventilsteuerung sein oder ?
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 13:08   #12
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Sind die VVT nicht die beiden Motoren im Alu-Gehäuse ober auf den Ventilbänken.
Mal den Stecker kontrollieren und die Endstellungen mit In.a neu anlernen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 18:46   #13
Pepe1
ja ok, aber mit dem evtl. neu anlernen, traue ich mich ehrlich gesagt nicht so gerne ran.
Alt 13.02.2015, 10:59   #14
nesi
Benutzerbild von nesi
Keine Angst da kannst nichts falsch machen, die fahren einmal hoch und runter, kaputt machen kannst du nichts.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 11:20   #15
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Lade doch erst mal die Batterie über Nacht und beobachte ob der Fehler nach wie vor kommt, bevor du anfängst herumzuexperementieren.
Die Stellmotoren der VVT ziehen ordentlich Strom und wenn deine Batterie nicht mehr fit ist kann das schon für den Fehler verantwortlich sein.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 11:27   #16
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Du kannst das auch in einer Freien machen lassen, kostet 50€.
Alt 13.02.2015, 12:15   #17
Pepe1
hallo, das stimmt, ganz fit ist die Batterie nicht mehr.
Alt 05.03.2015, 18:34   #18
Pepe1
Standard Fehler Meldung
Hallo habe heute nochmal ausgelesen und erhielt folgendes Protokoll
CDKDVFSG VVT Steuergerät int. Fehler P1043
Fehler wuedr d- Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlerart : ROM Test Fehler
Lfd. NR.: 1 von 2\par
Fehlerspeicherinhalt von 1\par
FehlerNr.: 10334 CDKDVFSG - VVT-Steuergeraet interner Fehler P1043\par
\par
FehlerStatus : (0) Fehler bisher nicht aufgetreten\par
MIL : (1) Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen\par
Readiness : (0) Testbedingungen erfuellt\par
Z-Flag : --\par
Fehlerart : (8) ROM-Test Fehler\par
\par
Fehlereintragstatus :\par
DiagnoseStatus: Diagnose aktiv \par
--\par
--\par
--\par
--\par
--\par
\par
FLC : 2, HLC : 0, DLC : 37\par
CLA : 33, Haeufigkeitszaehler : 1, TSF : 0.00 sec (Entprellung spor.Fehler)\par
\par
Freeze Frame des Fehlers :\par
Freeze Frame : Regelstatus Bank1 (flglrs) Regelung EIN\par
Regelstatus Bank2 (flglrs2) Regelung EIN\par
Berechnete Last (rml) 1.56 %\par
Motortemperatur (tmot) 66.00 Grad C\par
Regelfaktor Bank1 (fr_u) 1.02 -\par
Adaptionsfaktor Bank1 (fra_u) 1.05 -\par
Regelfaktor Bank2 (fr2_u) 0.99 -\par
Adaptionsfaktor Bank2 (fra_u2) 1.02 -\par
--- 0.00 -\par
Motordrehzahl (nmot) 760.00 /min\par
Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 30.00 km/h\par
\par
Umweltbedingungen: Neu ----> Ersterkennung\par
10 Motordrehzahl (nmot) -- -- 760.00 /min\par
20 Versorgungsspannung (ub) -- -- 14.60 V \par
18 Motortemperatur (tmot) -- -- 66.75 Grad C\par
kann mir das einer mal näher Erläutern !
Steig da noch nicht ganz durch
danke.
Alt 05.03.2015, 18:44   #19
welches Programm hat denn dieses Kauderwelsch produziert?????
Alt 05.03.2015, 19:02   #20
Pepe1
hi da hat wohl I...a etwas wohl gesponnen anscheinend.
nichts davon zu verwerten ?
Stichworte
leistungsverlust, motorstörung
Heisser Sommer und Motorstörung BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.07.2012 18:49
Motorraum: Motorstörung Leistungsverlust eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 35 18.06.2012 16:19
"Motorstörung Leistungsverlust" BMW ist ratlos Morten Parpey BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.05.2011 01:57
Gas-Antrieb: aussetzer ruckeln und Motorstörung Zöller BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.04.2009 21:10
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
