18.02.2015, 07:43
#21
Fahrzeug: E38-730i (9.94)
Ich komme aus Berlin Reinickendorf und der Wagen steht in meiner Werkstatt in der Residenzstrasse  aber zum Thema Teuer , er hat mir gesagt das er die Teile in EBay besorgt für knappe 200€ ich glaube Geld machen will er nicht. Ich kann den Wagen nicht bewegen das auch so ein Problem. ;(
18.02.2015, 07:59
#22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also in/um Berlin gibt es hier im Forum doch einige.... und darunter auch welche, die mit einem Diagnoselaptop umgehen können
21.02.2015, 05:40
#23
Hallo Leute
Nach allem hin und her kaufe ich nun gebraucht ein Motorsteuerteil mit EWS Steuerteil und tausche es.
Worauf muss ich achten ? Muss ich das alte eingebaute dafür haben um die Nummer exakt zu bekommen oder waren die Teile in den Fahrzeugen identisch? Hauptsache Baujahr und Variante ?
Gruss und danke
21.02.2015, 20:12
#24
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
das hängt davon ab, welche EWS in dem Auto verbaut ist. Erst ab 1.1.1995 war in allen BMW EWS I verbaut, bis 12/1994 gibt es BMW, in denen überhaupt keine EWS verbaut ist, sondern nur ein "Wegfahrrelais".
Das kann man anhand der Fahrgestellnummer und Ausstattungsliste herausfinden.
Da ist EWS immer angegeben, wenn vorhanden. Ansonsten hinter dem Handschuhfach nach dem EWS Kästchen forschen.
Mfg
Schnupperboller
um
21.02.2015, 21:00
#25
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ist es immer zwingen beides zu tauschen DME und EWS!? Kann man die neue gebrauchte DME nicht einfach angleichen?
Mfg Bee
21.02.2015, 23:58
#26
Ja denke DME wäre anlernbar an EWS allerdings ist laut Ausleserei das EWS defekt das bringt ja nichts dann .....
Zusammengefasst bekomme ich nach Angabe der Fahrgestellnummer eine passende EWS ???
23.02.2015, 09:04
#27
nein bekommst Du nicht.
Es kommt auf die im Wagen verbaute EWS an: Es gibt dazu Steuergeräte DME, die können ohne Freischaltung erneut auf die EWS angeglichen werden.
Bei EWS III, die ein 94er nicht haben kann, muss erst das Steuergerät wieder freigeschaltet werden ( das kann angeblich ein Ebayer, der das in der Bucht für 70,- Euro anbietet ) Dann kann man die EWS wieder auf die DME abgleichen.
Laut Stromlaufplan hatte der E38 bis 31.12.1994 keine Wegfahrsicherung, sondern nur eine Sicherung über den Bordcomputer.
In den Wagen müßte jedes DME Steuergerät vom E38 bis 12/1994 ohne Abgleich laufen. Das kannt Du abgleichen über die Ausstattungsliste: Wenn dort kein EWS ausgegeben wird, gibt es auch keins. Ich weiß nicht, ob es beim E38 EWS bis 12/1994 als Sonderausstattung gab. Nach WDS gabs das nicht bei dem Modell.
Das Steuergerät ist meist dann defekt, wenn man in alle anderen verbauten Steuergeräte schnell reinkommt und nur in die DME nicht.
Habt ihr die richtige Schnittstelle, es muss ADS sein, sonst kommt man in ein 94er Fahrzeug nicht rein.
Mfg
Schnupperboller
Geändert von Schnupperboller (23.02.2015 um 09:16 Uhr).
Grund: Neue Erkenntnisse
23.02.2015, 21:58
#28
Hmm klingt logisch ..... aber was soll ich nun besorgen zum tauschen ? Mein Schrauber sagt das er nicht auf das EWS kommt aber ohne Probleme auf's DME .....
23.02.2015, 22:21
#29
Also doch mit Ringantenne und Schlüsseln ?
24.02.2015, 08:19
#30
nun... wie sollte er auf die EWS kommen? Bei Bj. 94 ist doch noch gar keine EWS verbaut  Wenn er auf eine EWS kommen würde, so wäre es eher bedenklich
