Alt 23.02.2015, 11:13   #1
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Standard Lambdasondenwerte 735i e65 LPG Prins
Beim Kaltstart läuft der Dicke nicht wirklich rund und deshalb habe ich mal die Lambdawerte ausgelesen.
Kann Jemand etwas mit den Werten anfangen, bzw. sind die
noch im grünen Bereich?
Vorallem die zwei Werte die im Minusbereich sind, unterscheiden sich stark .Normal???
Lambdasonde v.Kat Bank 1 (1.52) Lambdasonde v.Kat Bank2(1.47)
Lambdasonde h.Kat Bank 1( 0.43) Lambdasonde h.Kat Bank 2(0.48)
Lambdasonde Int. Bank1 (0.96) Lambdasonde Int. Bank2(0.93)
Lambdasonde Add. Bank 1(-0.66) Lambdasonde Add. Bank2(-1.92)
LambdasondeMul. Bank 1 (1.01) Lambdasonde Mul. Bank2(1.05)
05
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 17:00   #2
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
wenn das die Werte in Volt sind, zieht der Wagen Fremdluft. Die Werte müssen von 0,1 - 0,9 Volt hin und her hüpfen.
Einfacher Test: Stecker der vor Kat Sonden abziehen, der Motor nimmt dann den Mittelwert der Spannung.
Der Wagen wird weiter unruhig sein, wegen Fremdluft oder Zündkerzen oder Vanos oder was auch immer.
Mfg
schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 17:38   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Der e65 ist kein e38 und hat keine Sprungsonden.
Die Lambdaregelung erfolgt hier analog, d.h. die Sonden können mehr als nur "Sauerstoff da" oder "kein Sauerstoff da" ausgeben, sondern tatsächliche Werte des Sauerstoffgehaltes, bzw mangels.
D.h. deine Info ist hier schonmal falsch.
Die Lambdaregelung ist in der Gesamten Warmlaufphase aus, da die Sondern durch Kondenswasser zerstört werden würden, das Abgas heizt die Sonden. erst nach ca. 60-90sek wird die Lambdaheizung reduziert aktiviert. Die Mehrbereichssonden brauchen entgegen den alten Sprungsonden keine ca. 350°C für ihren Betrieb sondern mindestens 750°C d.h. die Sondenheizung ist auch des öfteren während der Fahrt aktiv.
@TE:
alle Lambdawerte sehen ok aus, bzw. die Adaptionen sind absolut im Grünen Bereich
Soweit mir bekannt (wenn ich mich irre bitte sagen) hat das Prins Steuergerät kein wirkliches Kennfeld sondern die Regelung wird von der DME vorgenommen und das Prins Steuergerät kann gar nicht die Mehrbereichssonden auslesen (aussage zwei guter Umrüster hier in der Nähe).
Insbeosndere im absolutem Kaltstart sind die N62 komplett auf Luftmengenmesser und Kennfeld angewiesen. LPG wird sich immer anders verhalten als Benzin und keine Gasanlage ist perfekt eingestellt.
Ich selbst habe das Phänomen auch, und es dauert ca. 15-20sek nach Kaltstart an und ist danach komplett weg, ich persönlich mache dafür die Starke Anfettung beim Kaltstart verantwortlich, da das Triebwerk sonst einwandfrei Läuft
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 14:57   #4
jannny36
Vielen dank für deine schnelle Antwort, nur die zwei Werte die im Minusbereich sind waren sehr auffällig weil sie auch so stark Unterschiedliche Werte anzeigen.Die kamen mir halt sehr unplausibel vor.
Lambdasonde Add. Bank 1 (-0.66)
Lambdasonde Add. Bank 2 (-1.92)
Alt 25.02.2015, 15:01   #5
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Auch ich kenne das Schütteln. Ich mache zusätzlich zur starken Anfettung beim Kaltstart auch eine zusätzliche Anfettung durch alte Schaftabdichtungen verantwortlich. Das über Nacht durchgesickerte Öl muss der Motor erst mal fressen. Stinkt ja auch immer sehr danach beim Kaltstart. Sonst habe ich nur einen für diesen Motor sehr sehr geringen Ölverbrauch. Also noch nichts, wo man handeln muss.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 15:02   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Prinzipiell sind diese noch akzeptabel, die Werte schwanken z.b. auch zwischen Super und Super+ hin und her, sind also auch kraftstoffabhängig.
Mach doch ein paar Fahrten auf Benzin, und guck dir da die Adaptionen an, wenn der Kaltstart besser ist, ist die Gasanlage falsch eingestellt, in deinem Falle wahrscheinlich etwas zu Fett eingestellt, da die DME abmagert. D.h. Sie spritzt im Kaltstart etwas zu mager ein, und der Motor läuft unrund
Alt 25.02.2015, 15:03   #7
jannny36
ok werde das mal ausprobieren mfg
Alt 25.02.2015, 15:11   #8
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
.... ich persönlich mache dafür die Starke Anfettung beim Kaltstart verantwortlich, da das Triebwerk sonst einwandfrei Läuft
... wenn der Kaltstart besser ist, ist die Gasanlage falsch eingestellt, in deinem Falle wahrscheinlich etwas zu Fett eingestellt, da die DME abmagert. D.h. Sie spritzt im Kaltstart etwas zu mager ein, und der Motor läuft unrund
WER von Euch beiden Fachleuten hat denn nun recht?????????
Alt 25.02.2015, 17:25   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Das sind 2 getrennte Aussagen, erstere Bezieht sich auf die grundsätzliche starke Anfettung des Motor beim Kaltstart. D.h. geringe Kennfeldfehler der LPG Anlage spürt man da noch mehr, da jeder "falsche" Kennfeldwert nochmals mit einem Multiplikator verstärkt wird.
D.h. ist die Gasanlage zu mager eingestellt, fettet der Motor an, im Kaltstart fettet er noch deutlich mehr an.
Ist die Gasanlage zu fett eingestellt, magert der Motor ab, im Kaltstart liegt er deutlich unter dem "Anfettungs-soll"
Alt 25.02.2015, 21:10   #10
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Kiurzzeit / Langzeit Einspritz Trimm/ Adaption
wie sieht es des mit den Kurzzeit bzw. Langzeit Adaptionswerten aus?
Wenn Du ein Android Handy hast besorgt Dir einmal ein Bluetooth Dongle (Amazon ca.10-15,-€) sowie das Programm Torque.
Damit kontrolliere ich meine beiden LPG Anlagen (BMW X5 4.4i PRINS VSI, Mercedes CLK 550 VSI 2.0).
Damit kann man auch gut die Unterschiede zw. den verschiedenen Lambdasonden erkennen.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dokumentation - LPG Prins Gasumbau E65-735i san.bernardo BMW 7er, Modell E65/E66 22 02.07.2013 17:44
E38-Auto: 735i mit Prins LPG Bravy Biete... 0 11.04.2013 00:07
E38-Auto: 735i Prins LPG FL 212tkm Bravy Biete... 1 13.11.2012 11:29
735i Prins Lpg Individuell V8MPoWeR BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2011 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
