Modell E65/E66 |
03.03.2015, 16:47
#21
Fahrzeug: E65 745D 2006
ich dachte das gleiche. aber dies ist variabler Motor, was bedeutet, wenn die Leistung ist nicht benötigt eine Seite ist geschlossen und wenn die Leistung benötigt wird, beide Seiten sind offen.
ich bin nicht sicher, dass Motor einwandfrei funktionieren wird, wenn ich Drallklappe entferne
05.03.2015, 14:39
#22
mein Baby ist wieder da!!! nach so vielen verschiedenen Diagnose von BMW und andere Menschen kommt es, dass alle meine Probleme von fucking Kunststoffteil kommen. Kurz, ich hatte Probleme mit der Motorleistung und hier ist, was ich habe, bevor ersetzt:
2 Luftfilter, 2 LMMs und 2 AGR ventil. Es half alles nichts, bis wir entdeckten, dass Kunststoffführung für Drallklappen gebrochen war.
kurze Kontakt mit BMW entdeckt, dass sie sie nicht separat verkaufen. Ihnen zufolge muss ich gesamten Sauganlage kaufen, und das kostet 1600 €.
Zum Glück für mich, ich bin großer Fan der Fernbedienung Flugzeuge und Hubschrauber. Ich erinnerte mich, dass ich kann von mir selbst etwas bauen, ähnlich dem Kunststoffführung. Ich ging in den Laden und alles kostete mich 20 Euro. Ergebnis kann auf den Fotos unten gesehen werden. Ansaugsystem und Drallklappen werden gereinigt und alles ist jetzt wieder auf den Motor. Testlauf war perfekt. Auto ist wieder reaktionsfähiger und schnell. yuppiee
ps
Mein Rat für alle 745d Fahrer, wenn sie Probleme mit der Motorleistung, diese Kunststoffführungen überprüfen zuerst. sie sind nicht auf den ersten Blick sichtbar und man würde nie über sie denken als Problem
05.03.2015, 15:03
#23
Sind die beiden Längsstangen NUR aufgesteckt auf den Hebeln der Drallklappen oder tatsächlich gesichert?
Auf den Fotos kann ich keine Sicherung erkennen .....
05.03.2015, 15:20
#24
sie sind mit selbstsichernden Sechskantmutter gesichert.
05.03.2015, 15:32
#25
Ich habe von den beiden LÄNGSstangen und den Verbindungen zu den Hebeln der DRALLklappen gesprochen.
Da (rote Kreise) sehe ich KEINE Muttern oder sonstige Sicherungselemente ...
05.03.2015, 15:45
#26
Entschuldigung für Missverständnis.
ich weiß nicht wie, aber sie sehen, wie aus dem Inneren der Führung versichert. Ich habe versucht, es von Drallklappen zu lösen, aber ich habe nicht geschafft
05.03.2015, 16:26
#27
ok - dann ist ja gut.!!!
Nicht das die von den kleinen Stiften rutschen udn Du wieder Probleme damit hast .....
Übrigens - wie du gesehen hast, werden ALLE Drallklappen IMMER synchron bewegt - auch wenn eine Bank abgeschaltet sein sollte ......
Hast du mal an die Drallklappen direkt drangestoßen - ob da etwas locker ist oder sich eventuell schon eine Befestigungsschraube gelockert hat?
05.03.2015, 17:18
#28
nein, die Aluminiumführung ist gesichert. kann nicht von der Drallklappen gelöst werden. Drallklappen waren alle abgenommen und gereinigt und wieder auf den Ansaugkrümmer platziert. und ja, sie alle bewegen synchron.
05.03.2015, 17:24
#29
waren die Klappen sehr versifft = dreckig - mit Belägen?
WIE hast du sie gereinigt?
