Alt 14.03.2015, 15:00   #6
Raubtier
Fahrzeug: E38-728i 05.98
So nun ein Kurzbericht:
Alle Ketten getauscht, die lockerste war die von der Ölpumpe gefolgt von der unteren Steuerkette. Alle Führungsschienen und Spanner getauscht.
Das ganze ohne Motor anheben und Vorderachse ablassen
Dazu noch die Wasserpumpe getauscht (reine profilaxe) war noch die Erste.
Thermostat mit getauscht. Lambdasonde und diverse Dichtungen (Vanos Dichtung vom Kolben, usw.) noch mit gewechselt. Hab beim Anziehen der Kurbelwellenschraube die Ratsche aberissen und mir die Verlängerungsstange auf den Kopf gehaun
Jetzt fehlt nur noch der Anlasser
Raubtier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i. Motorkabelbaum wechseln. Fragen dazu. kolakowsky BMW 7er, Modell E38 1 05.02.2015 13:34
Motorraum: Front wechseln nach Unfall 745i. Fragen dazu. s.holthusen BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.03.2014 08:00
Motorraum: Steuerkette erneuern. Fragen dazu. mike-bmw-e38 BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2013 00:07
Elektrochromgläser wechseln. Fragen dazu. grünegurke BMW 7er, Modell E38 10 16.03.2013 20:43
Elektrik: Zündkabelbaum und Zündkerzen wechseln, Fragen dazu. Löschka BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2011 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
