Alt 17.03.2015, 15:27   #1
BMW-Hansel
Benutzerbild von BMW-Hansel
Fahrzeug: 735iA 05/89, E61
Standard Neues Radio / Soundsystem / Überblendregler
möchte mir ein neues Radio einbauen. Der Vorbesitzer hatte 1990 ein Sony Radio einbauen lassen. Dieses Radio hatte nur zwei Lautsprecherausgänge die dann zu einem Überblendregler gehen und von dort aus zu dem original Verstärker des HiFi-Systems.
Meine Frage an Euch:
Sollte man den Überblendregler beibehalten oder lieber alle 4 Lautsprecherleitungen an das neue Radio anschließen?
Hab auch irgendwo gelesen, dass man die Masse aller Lautsprecherleitungen auf die Masse des Radios löten soll. Hat das schon jemand so gemacht? Was soll das bringen?
Fahrzeug ist aus 05/89 und hatte folgende originale Ausstattung:
650 CD-Laufwerk
676 HiFi Lautsprechersystem
LG
Marko
BMW-Hansel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2015, 18:30   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht erst mal schauen welche Stecker (noch) vorhanden sind, und dann schauen ob das Radio was du verbauen willst die gleiche Stecker hat ? Der Überblendregler ist an sich schon praktisch.
Alt 17.03.2015, 19:26   #3
BMW-Hansel
Sind jetzt zwei ISO-Stecker dran...einer für den Strom und einer für die Lautsprecher...die PIN-Belegung der Lautsprecher stimmt aber ohnehin nicht...müsste also eh neu...
Den Überblendregler braucht man ja nicht mehr unbedingt...kann man ja im Radio einstellen...ist halt nur die Frage wie sich das mit dem nachgeschalteten Verstärker verhält...das neue Radio hat eine Sinusleistung von 4 x 22 Watt...wenn man den Regler behält, verteilen sich ja 2 x 22 Watt auf dann 4 x 11 Watt (nach dem Überblendregler)...
vielleicht weiß ja jemand wieviel Ausgangsleistung die Originalradios haben?
Alt 17.03.2015, 19:39   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was war denn für ein Radio original verbaut?
Die Leistung ist nicht das Problem, es geht hier um die Anpassung, da ist die Spannung und die Impedanz wichtig.
Die Frage ist auch, verträgt das neue Radio eine gemeinsame Masse. Manche Radios funktionieren da nicht und werden da sehr heiß, viel die Endstufe des Radios das nicht "will".
Alt 17.03.2015, 20:37   #5
BMW-Hansel
Keine Ahnung was für ein Radio da original verbaut war...in der Ausstattungsliste stand zum dem Radio nur:
650 CD-Laufwerk
Alt 17.03.2015, 20:56   #6
Setech
Bestimmt was übersehen - Du kannst ja mal deine VIN verrraten im Notfall vertraulich per U2U senden.
Alt 20.03.2015, 17:49   #7
BMW-Hansel
an alle die ähnliches vorhaben:
Ich habe den Überblendregler abgeklemmt und die vier Lautsprecherkabel direkt an das Radio angeschlossen...es funktioniert auch mit dem Überblendregler, allerdings ist dann ein deutlich höheres Rauschen zu hören.
Die Masse-Leitungen der Lautsprecherkabel habe ich direkt auf die Masse des Radios geklemmt. Habe das aus dieser Quelle entnommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...oundsystem.pdf
Ich war erst selbst skeptisch ob das funktioniert bzw. etwas bringt...bin aber Dankbar für diesen Link, denn bei höherer Lautsärke klirren die Lautsprecher sonst schon hörbar...macht man es so wie beschrieben ist der Sound auch mit dem alten Verstärker nahezu perfekt...
LG
Marko
Alt 20.03.2015, 19:16   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Der Vollständigkeit halber: SA 650 war anno 1989 ein Bavaria C. Weil dieses Radio keinen integrierten Überblendregler hat, wurde der separate mit-verbaut.
Olli
Alt 20.03.2015, 21:53   #9
Setech
Was für ein C - Elektronic, Exclusiv oder Business?
Es wäre vielleicht auch gut zu wissen, welches Radio denn nun verbaut ist - vielleicht auch ein Foto.
Alt 20.03.2015, 22:57   #10
Olli
fährt wieder 7er
Na das Bavaria C. Das heißt so.
Olli
Stichworte
radio, überblendregler
HiFi/Navigation: Neues Soundsystem und Aux- In meinem FVL Käptn BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2014 16:12
HiFi/Navigation: Frage zum Original- Radio u Soundsystem. Charly.1st BMW 7er, Modell E38 25 14.12.2013 16:37
Problem beim Soundsystem/Überblendregler blaucsi BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2012 12:06
Tuning: Neues Soundsystem - Hutablage ? Ray730i BMW 7er, Modell E32 18 20.12.2005 03:24
Pioneer-Radio an Soundsystem 735dirk BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2003 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
