Alt 27.03.2015, 13:23   #14
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also ich habe als es bei mir geblinkt hat, den Airbag-Stecker unter der Lenksäule getrennt und einen 4 Ohm Widerstand aufgesteckt. Also auf den Stecker der zum Steuergerät geht.
In dem Schaltplan steht ja zwischen 3 und 5 Ohm soll der Widerstand sein.
Das habe ich nur gemacht, weil ich nicht die Knalltüte dran haben wollte.
Danach habe ich mein Diagnose Laptop angeschlossen und den Fehler ausgelesen bzw. gelöscht, Fehler war das Steuergerät.
Neues bzw. gebrauchtes mit Garantie gekauft eingebaut und Fehler gelöscht und siehe da Lampe geht nach Zündung an wie sie soll, kurz an und geht dann aus.
Grüße Holger
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag Lampe blinkt flohl BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2009 02:33
airbag warnlicht blinkt immer play-j BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2006 21:26
Elektrik: Warum blinkt AIRBAG-Kontrolleuchte??? FilipAlbrecht BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2005 06:20
AIRBAG WARNELUCHTE BLINKT nikfred BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2003 17:19
Airbag Leute blinkt,warum ??? Maradi BMW 7er, Modell E32 9 06.06.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
