Alt 26.03.2015, 21:08   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard Defekter Nockenwellensensor wieder Ok??
Hallo allerseits,
wollte mal was nachfragen. Habe vor ca. 8 Monaten mir einen E65 740i BJ: 2006 zugelegt. Ein sehr schönes Auto sowohl im Aussehen als auch beim fahren.
1. Nun seitdem ich eine Prins VSI2 Gasanlage bei Autogas Rheinland habe einbauen lassen. Sehe ich den "Nockenwellensensor Bank 2 Auslass" im FS. Wenn ich den lösche kommt er immer wieder, klar ist ja auch defekt.
Nun dachte ich bevor ich mir einen neuen kaufe, tausche ich die mal untereinander mit dem von Einlass mit Auslass. Gedacht getan, vorerst FS gelöscht. Dann Wagen gestartet Fehler ausgelesen.....Es ist kein Fehler im FS vorhanden. Kann mir einer jetzt erklären wieso zum Teufel nochmal im Fehlerspeicher nicht angezeigt wird "Nockenwellensensor Bank 2 Einlass". Hab mal beim ausgetauschten Sensor vom Auslass Kabel abgezogen, Fehler im FS vorhanden, anklemmen FS löschen, auslesen, kein Fehler. Dasselbe nochmal für Einlass. Hab auch feststellen müssen, wenn man Sensor Kabel vom Einlass abzieht startet der Wagen nicht, folglich wäre der Sensor vom Einlass kaputt würde mein Auto auch nicht starten.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass mein Leerlauf richtig gut geworden ist, vorher lag LL Drehzahl um die 700 nun bei glatte 500.
Aber mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich nun langsam Gaspedal betätige, braucht er etwas Zeit anzufahren, wenn ich stärker das Gaspedal durchtrete überlegt es vorher 1s bis eine ruckartige Beschleunigung in Kraft tritt.
Was nun Nockenwellensensor kaputt oder nicht und warum wird der defekte NWS nicht im FS angezeigt. Danke für eure Antworten.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 21:21   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hab es mal beim E46 gehabt,auch FS angezeigt NWS,ausgebaut,da hatte sich viel Schmodder von Öl und Dreck angesammelt,alles sauber gemacht,lief dann wieder Einwandfrei.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 09:25   #3
KB 750
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
Das liest sich für mich nach einem klaren zusammenhang mit den Gaseinbau. Bin leider kein Experte und vermute nur mal; kürzlich hat mir mein Gasmann noch mitgeteilt dass das auswerfen von merkwürdigen Fehlermeldungen gern an der Gasanlage liegt ( habe ebenfalls eine Prins verbaut ). Diese Aussage kam als er den Fehler Gemisch zu fett/zu mager völlig entspannt gelöscht hat (der auch nicht wieder kam).
Ich kann nicht glauben dass der Motor nicht startet wenn ein Sensor defekt ist bzw das Kabel ab.
Siehst Du ( kannst Du bei Rheinland nachfragen ) wo die wofür ihre Ströme abgreifen? Evt liefert das eine Erklärung.
KB 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 14:55   #4
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Wenn der NockenwellenSensor defekt ist, startet meiner auch nicht.
Gruß d
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 20:29   #5
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Und der Einbau durch Autogas Rheinland.... da gehen bei mir alle Warnlampen im Kopf an. Hatte dort vor Jahren meinen 545i zum Prins Einbau. Die Jungs haben nur Mist gebaut!!! Das Eingangssignal des Prins Steuergerätes direkt von einer Zündspule abgegriffen (das ist verboten, da es das Prins Steuergeräte zerstören kann), den Gastank falsch herum eingebaut (die Gasabnahmestelle lag vorne/ beim Gasgeben kam manchmal nix mehr an), keine Tankanzeigenkabel verlegt und der Knaller damals: viel zu kleine (im Durchmesser) Kupferrohre für GAS unter dem Wagen verlegt. Bei Last ging immer die MKL an...... Die Jungs da können nur pfuschen
Hat mich 800€ extra gekostet beim Prins Papst in Holzminden, die Mängel zu beheben.....
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 00:27   #6
matrix12
Das ist interessant. Bei meinem Fahrzeug geht beim Beschleunigen auch immer die MKL an. Wie gross muss denn der Durchmesser der Kupferrohre denn sein.
Wo wird üblich dass Signal für das Prins Steuergerät abgegriffen. Und wo wird denn üblich die Spannung abgegriffen. Hab nämlich ein weiteres Problem. Immer wenn ich etwas schneller oder ruckartiger beschleunige dann piept der Prins schalter die Orangene LED leuchtet auf und es wird ein Fehler im Steuergerät abgelegt Batteriespannung zu hoch 16V.
Ich denke auch das das Prins Steuergerät falsches Signal bekommt. Beim Prins Steuergerät ist es ab 16V abgesichert.
Alt 28.03.2015, 00:47   #7
8mm!
Wenn die Batteriespannung zu hoch sein soll - dann solltest du mal den realen Wert im Geheimmenu während der Fahrt dir ansehen.
SO ist das ziemlich dubios.
Wenn die Batteriespannung wirklich 16 Volt wäre - oha - dann Gnade für die Steurgeräte allgemein ......
Alt 28.03.2015, 00:54   #8
matrix12
Hab das bereits geprüft also über 15.4 V habe ich noch gar nicht bisher im Geheimmenu die Spannung gesehen. Jedoch mit einer Diagnosesoftware konnte ich die Batteriespannung prüfen und für einen teil einer Sekunde konnte ich sehen das die Batteriespannung auf 16 V Anstieg und das nur bei einer ruckartigen Beschleunigung sonst bleibt die Spannung bei 15V.
Müsste bei einer erhöhten Spannung nicht jede Menge Fehler geben. Oder zumindest im FS etwas stehen. Tut es aber nicht. Kann sein das ein Falsches Signal abgegriffen wird wo es möglich solche eine Spannung erzeugt wird?
Geändert von matrix12 (28.03.2015 um 00:59 Uhr). Grund: Änderung
Alt 28.03.2015, 23:16   #9
Service Menü Instrumentenkombi E65/E66
Für das Service Menü im E65/E66 benötigen wir zu allererst die 5 letzen Zahlen der Fahrgestellnummer. Von dieser rechnen wir uns die Summe aller einzelnen Zahlen aus. Bei der Fahrgestellnummer 90532 wäre das 19.
1. Zündung einschalten
2. Tageskilometer Knopf oben links für ca. 15 sek. lang drücken. Ab dann geht die Bedienung auch über den unteren, der beiden kleinen Knöpfe am Blinker Hebel.
3. Es erscheint ein Menü im Tacho. Um die verschiedenen Menüpunkte anzuwählen, den Knopf jeweils für ca. 1 sek. lang drücken. Beim drücken des Knopfs für 5 sek. wird das Menü ausgewählt. Im Drehzahlmesser erscheint ein Untermenü.
4. Test Nr. 19 auswählen (Entriegelung)
5. Nun auf das Menü Code gehen, und durch mehrmaliges drücken des Knopfes, die vorher errechnete Quersumme eingeben. Nun sollte "Lock off" zu lesen sein.
Bedeutung der Tests:
01 Identifikation
02 Systemtest der IKE, tolles optisches Schauspiel
03 --
04 Verbrauch
05 Reichweite
06 Tankinhalt in Litern
07 Sensor-Werte, z. B. Drehzahl
08 momentane Geschwindigkeit, genaue digitale Anzeige
09 Bordspannung
10 Eingestellte Sprache
11 Eingestellte Einheiten
12 Ankunft
13 Akustik
14 Fehlerspeicher
15 I/O Ports
16 Bitmaps
17 ADC-Werte
18 PWM-Werte
19 Entriegelung - siehe oben
20 Kraftstoff-Verbrauchs-Korrektur-Faktor
21 Reset/Reload
schau mal die Nr. 9
Durch die total verunglückte Grammatik deines Beitrages ist der Sinn Deiner Worte nicht grad eindeutig ......
Versuch das doch mal ingenieurs-mäßig eindeutig zu formulieren - vielleicht erlaubst Du Dir auch den Luxus der Verwendung von Satzzeichen .....
Du bist doch Ingenieur.....
Alt 29.03.2015, 00:48   #10
matrix12
Also....
Das Geheimmenu ist mir bereits bekannt. Ja, unter Nummer Nr.9 (Bordspannung) wird 15V angezeigt. Die Maximale Bordspannung, die ich je dort abgelesen habe war 15,4V. 16V habe ich noch nie dort erkennen können.
Anhand einer Diagnosesoftware konnte man für einen Bruchteil einer Sekunde, während der ruckartigen Beschleunigung sehen, dass die Batteriespannung auf 16V schellte. Dies ist auch der Zeitpunkt, wo der Prins Schalter piepste und die System LED (Orange) aufleuchtete.
Elektrik: Defekter Nockenwellensensor ? Porzer BMW 7er, Modell E38 34 01.08.2016 15:19
Motorraum: Wie macht sich ein defekter Nockenwellensensor bemerkbar Britney BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2012 15:38
Motorraum: Defekter Motor jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 8 04.02.2007 23:19
defekter Bordcomputer FN High Power Autos allgemein 0 08.01.2004 22:20
Defekter Katalysator ernesto BMW 7er, Modell E38 16 21.11.2002 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
