Alt 31.03.2015, 14:08   #31
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Ah ok... Danke für die Antwort. Bosch klingt ja schon mal nicht schlecht . Wie ist der Preis da in etwa? Könnt ihr mir noch ein Tipp geben, wo man diese Teile bestellen könnte?
vielen dank schon mal.
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 14:26   #32
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also ich habe jetzt mal alle gänigen KFZ-Teilversender durchgeklappert. Bei keinem habe ich Bosch gefunden, ich bin von meinem ausgegangen... Für den 740er gibt es von SFK,Triscan,Vaelo,Febi und orginal... bzw andere ,,Marken,,..
Persönlich würde ich auf Triscan(sind dänisch) oder SFK zurückgreifen...
Alt 31.03.2015, 17:12   #33
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich habe letztes Jahr auch die von SKF verbaut. Hab daran nichts auszusetzen. Und sie hat auch definitiv ein Metallrad.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 18:08   #34
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Danke für die Bestätigung Triscan hat auch immer(bei BMW zumindest,was ich gesehen habe) auch Metallräder
Alt 01.04.2015, 11:23   #35
bmw740i_dc
Danke für die Infos...
habe auf verschiedenen Seiten mal nach SFK Wasserpumpen für den E32 geschaut, aber nicht gefunden. Wo schaut ihr da immer nach?
Alt 01.04.2015, 11:32   #36
Ich e32
Fahrzeug: 120d
z.B:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SKF VKPC 88831 Wasserpumpe ? DAPARTO
Alt 01.04.2015, 11:59   #37
bmw740i_dc
ah danke.. ja den hatte ich sogar gesehen, aber davor in den Beiträgen stand SFK und nicht SKF... da dachte ich, es ist vielleicht ein anderer Hersteller...
Alt 01.04.2015, 12:06   #38
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mein Fehler
SFK ist von Hydraulikgeschichten bekannt
SKF für die ganzen Lagergeschichten(Wälz-,Kugel-, etc lager)
Alt 01.04.2015, 13:47   #39
bmw740i_dc
Werde das mal dann gleich bestellen..eine frage hätte ich da noch. ich habe gelesen, dass man es durchaus selber machen. Ich habe bisher zwar keine großen schraubererfahrungen, aber als ungeschickt würde ich mich auch nicht bezeichnen. kann man da viel falsch machen? Werkzeug haben ich bzw. mein Vater auch genug.
Alt 01.04.2015, 16:18   #40
yreiser
Es ist kein Hexenwerk aber auch nicht gerade die einfachste Arbeit. Kühler muss raus, Lüfter und Visko abbauen (hier ist ein Gegenhalter notwendig). Dann natürlich beide Riemen (weshalb ein Teil der Arbeit auch von unten erfolgt). Um anständig an alle Schrauben der Pumpe zu kommen, muss auch der Schwingungsdämpfer ab (und dessen Befestigungsschrauben müssen laut BMW erneuert werden (die grosse mittlere Schraube bleibt dran). Es geht zwar auch anders, ist aber dann fummelig). Dann muss man aufpassen, dass die beiden Wasserrohre, die direkt in der Wasserpumpe stecken und unter der Ansaugbrücke nach hinten verlaufen, nicht am anderen Ende herausrutschen, sonst muss die ganze Ansaugbrücke auch ab. Dichtungen der Rohre in der Wasserpumpe erneuern (leicht mit Glyzerin bestreichen, bevor man die Pumpe anbaut). Unbedingt sollte auch das Thermostatgehäuse mit dessen O-Ring erneuert werden (ich hab gleich auch einen neuen Thermostaten verbaut). Zum Abdichten reicht die mitgelieferte Papierdichtung (in Kühlmittel getränkt, SKF "verbietet" die Verwendung von Dichtmittel). Alle Drehmomente einhalten und dann entlüften (darauf achten, dass der kleine Entlüftungsschlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter nicht dicht ist - ist oft der Fall).
Anzugsdrehmomente findest du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/bmw_torq.pdf
Sämtliche Kühlmittelschläuche überprüfen und ggf erneuern ist auch nicht falsch. Da du einen 40er und keinen 30er hast, hast du schon mal den Vorteil, dass der Getriebekühler nicht im Hauptkühler integriert hast, ansonsten müsstest du anschliessend auch das Getriebeöl neu auffüllen.
Kühlwasser ablassen geht unten links am Kühler selbst (auch hier Schraube mit Dichtung erneuern) sowie an jeder Unterseite des Motorblocks (unter den Krümmern, an einer Seite ist der Anlasser ziemlich im Weg - Dichtungen gehören auch hier erneuert).
Geändert von yreiser (01.04.2015 um 16:34 Uhr).
Motorraum: Jaulendes Geräusch Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 42 14.01.2015 12:13
Schleifendes Geräusch im Motorraum loc-dogg BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2014 18:25
Getriebe: Jaulendes Geräusch im 1. Gang black 7 BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2011 14:48
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:48
Motorraum: Ca. 10 sec. nach Motorstart: Kurzes quiteschendes/schleifendes Geräusch aus Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 40 28.08.2009 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
