07.04.2015, 16:18
#511
12-Zylinder Pilot
Das kann theoretisch schon sein. Jedoch erfolgt bei funktionierendem Kabelsatz trotzdem regelmäßig eine Zündung des Gemisches und nicht mal eine und mal keine. Dadurch kommt das Gemisch "unverdaut" in den Abgstrakt und verbrennt unkontrolliert. Nicht gut für Kat und anderes. Und schon gar nicht für unsere Laufruhe.
07.04.2015, 20:00
#512
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So schwer ist das doch nicht.
Ploppen - falsche Zündung
Längung - versetzte Zündung - die Bänke haben den falschen Winkel zueinander
07.04.2015, 21:21
#513
Mitfahrendes Erglied
Tja, ich weiß nicht woher die falsche Zündung kommen soll. Jedes Teil, von der Zündspule bis zu Zündkerze ist neu, inkl. Verteilerkappen- und Läufer. Wie kann das denn noch sein?
07.04.2015, 21:30
#514
707PS
Wie macht sich eine versetzte Zündung bemerkbar?
07.04.2015, 22:00
#515
12-Zylinder Pilot
Kabel in falscher Reihenfolge aufgesteckt oder Zylinderkennung verkehrt. Auch Neuteile haben manchmal Fehler.
07.04.2015, 22:11
#516
Beide Blöcke sind ja zueinander in einem Festen Winkel von 60° zueinander angeordnet. Wenn sich nun die Steuerkette längt, dann arbeiten beide Bänke nicht wie vorgesehen miteinander. Die zeitlichen Abstände in der Zündfolge sind ungleichmäßig. Deswegen ist der Motor bei gelängter Kette im Leelauf schlecht
Geändert von Setech (07.04.2015 um 22:39 Uhr).
07.04.2015, 22:27
#517
Mal eine Zwischenfrage: Was ist, wenn er nur im warmen Zustand (nach mehreren Stunden BAB - ca. 120km/h) "schlecht" ist und sonst nicht?
Hält man nach der Zeit für eine Pause an, startet er auch schlecht. Heißt, er springt an, es dauert aber 2-3 Sek. bis alle Zylinder da sind.
07.04.2015, 22:31
#518
Zitat von Setech
Beide Blöcke sind ja zueinander in einem Festen Winkel von 60° zueinander angeordnet. Wenn sich nun die Steuerkette längt, dann arbeiten beide Bänke nicht wie vorgesehen miteinander. Die zeitlichen Abstände in der Zündfolge sind ungleichmäßig. Deswegen ist der Motor bei gehängter Kette im Leelauf schlecht
Tja, das kann natürlich sein. 212tkm hat er nun gelaufen. Im Fahrbetrieb ist sonst alles okay.
07.04.2015, 22:37
#519
Trotzdem sehr ärgerlich. Ich kenne das. Da man von einem V12 einen erstklassigen Lauf erwartet...
07.04.2015, 22:51
#520
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
das problem habe ich auch. im kaltstart bei -5° startet er sofort, nach längerem fahren und abstellen, sowie erneutem start nach evtl 1 stunde, quält sich der drehzahlmesser in 2-3 sekunden auf sollwert. habe 203tkm.
die kette habe ich noch nicht geprüft. ich habe kein ploppen oder knistern am auspuff, aber im leerlauf hat er manchmal so kleine "reinhacker". ich werde mich im sommer mal an die kette machen, in dem zug auch gleich die hydrostößel erneuern.
