20.04.2015, 23:33
Zitat von Klaro47
Hallo Eddy66 hier ist klaro47 oder Klaus aus Rheinberg. Ich habe vermutlich das gleiche Problem. Batterien wurden getauscht. Beim Versuch zu starten, höre ich nur das Zündschloß. Wo sitz dieser Anlasser-Schalter.
Danke für eine Nachricht.
Klaro47
auf der anderen Seite der Lenksäule.
in direkter Linie mit dem Schalter ......
ist mit 2 Madenschrauben befestigt - Verkleidung unten am Lenkrad ab - Stecker abziehen und MADENSCHRAUBEN LOCKERN - nicht RAUSSCHRAUBEN.
tauschen, Madenschrauben anziehen, Stecker drauf , Verkleidung dran - fertig
06.05.2015, 23:19
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Ich habe vereinzelt ein ähnliches Problem. Beim ersten dreh sagt er nix beim zweiten springt er meistens ganz normal an. Heute habe ich bei offener Tür ein klack gehört, denke so richtung Anlasser. Beim zweiten dreh wieder normal angesprungen. Liegt es auch an diesen blöden ZAS?
06.05.2015, 23:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun sagen wir mal so:
ZAS = Zünd AnlaßSchalter
Ursprünglich war dieses Teil dazu da um den Motor zu starten... wenn diese Funktion nun unzuverlässig ist, ist es doch ratsam dieses Verschleißteil zu erneuern... selbst wenn es nicht die Ursache ist, so ist es jedoch eine Fehlerquelle weniger.
Der ZAS bringt so viele verschiedene Probleme... da ist es eventuell schon sinnvoll diesen prophylaktisch zu erneuern um vor diesen Fehlern gefeit zu sein. Man wechselt doch auch das Öl bevor es verbraucht ist... oder die Bremsen bevor Stahl auf Stahl reibt... die Kosten des ZAS sind nicht mal ne halbe Tankfüllung
06.05.2015, 23:36
Der verbrannte
Erst ein wenig stöbern, dann fragen...
07.05.2015, 09:56
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Der Meinung bin ich auch
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
17.05.2015, 00:02
Der verbrannte
Raport
So, gestern war es soweit. Nur noch klacken beim Startversuch. Nach ungefähr dem 10 ten Versuch wurde die Bordelektronik auch komisch. Uhr und Datum wurden nicht mehr angezeigt, mir unbekannte Bings waren zu höheren und Lautsprecher rauschen, obwohl der Schlüssel abgezogen war. Erfreulicher weise kamm heute der neue Zas an. Schnell gewechselt und leider kein Erfolg.
Batterie Strom mit 11.7 Volt gemessen.
OK, Fahrzeug überbrückt (MOTORRAUM), keine Besserung.
Daraufhin neue Batterie gekauft und siehe da: nun läuft er wieder.
Hatte übrigens einen ...981 Zas verbaut, der neue ist ein ...982er. Passt wunderbar.
17.05.2015, 11:41
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Das mit dem "Klack" beim anlassen hab ich jetzt auch abundzu. Auffällig, es ist nur wenn es draußen ziemlich warm ist.
Viele Grüße Jens
24.05.2015, 17:20
Fahrzeug: e38-730i(21.03.95)
fehler kommt auch noch ab und an bei mir......kann leider im moment nix machen bin für 8 monate im ausland.....die fehlersuche geht dann aber weiter
