Alt 10.03.2015, 22:57   #31
Danke - das ist immer hilfreich, wenn man erfährt, was letztendlich die Lösung des Problems war!
Alt 11.03.2015, 00:16   #32
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, die Kurbelwellengehäuseentlüftung unterliegt einer, wenn auch seltenen, Wartung.
Meiner fing an zu pfeifen wie ein starker Kettenrauchen, denn die Membrane war gerissen und bildete so eine Art Kehlkopf, mit dem er Geräusche von sich gab.
Das ausgebaute Teil war von gelblichem Olschlamm total zugesifft. Es sah aus wie vereitert.
Auch die anderen Teile, die Rohre und die Schläuche, sollte man tunlichst ab 150 000 km, spätestens jedoch ab 200 000 km gleich mit tauschen.
Leider kommt man an fast alle Teile der Kurbelwellenentlüftung beim 728er schlecht ran und bricht sich bei dessen Austausch fast die Finger.
Alt 15.03.2015, 12:15   #33
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
kurze Frage an Frank728. Läuft dein 728 nun nach einigen Tagen so wie es sein muss oder dreht er immernoch ab und an hoch?
danke schonmal für die Berichterstattung
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2015, 12:43   #34
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Nein ist jetzt weg, dreht beim Kaltstart nur noch auf 1100 und geht dann sofort unter 1000. das ist ein normaler Kaltstart, hat bei mir definitiv an der Motorentlüftung gelegen (Falschluft).
Auch nach dem ersten Einlegen der Fahrstufe hatte er immer ein bisschen geruckelt, ist nun auch verschwunden. Alles wieder top,!
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2015, 14:15   #35
swift
na das nenne Ich doch mal eine Aussage. Vielen Dank für den Bericht und noch viel Freude mit deinem 7er.
Alt 04.04.2015, 17:29   #36
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Nach diesem Winter war auch die KGE und sämtliche Unterdruckschläuche von meinem total verstopft mit Ölschleim, also KGE erneuert und einige Schläuche mit getauscht. Nebenbei das Leerlaufregelventil, Drosselklappe und das Ölrohr vom Ölmessstab gereinigt.
Folgende Symptome sind vorher aufgetreten:
- Heulen bzw. säuseln im unteren Drehzahlbereich.
- Beim rangieren von D->R oder R->D mit Gedenksekunde auf N drehte der Motor bei Betriebstemperatur kurz auf ca. 900U/min.
- Sporadisches abfallen der Drehzahl auf ca. 500U/min im Leerlauf und beim Abbremsen.
Nach Tausch und Reinigung der oben genannten Teile, sind die beschriebenen Symptome nicht mehr aufgetreten.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 11:13   #37
swift
Hallo ihr lieben,
letzte Woche habe ich auch die Kurbelgehäuseentlüftung mit sämtlichen Schläuchen erneuert. Leider ohne Erfolg...nach einigen Startphasen in denen Ich dachte, dass das Problem behoben sei, tritt ist nun wieder auf :/ Ich verzweifel noch mit dieser Problematik :(
Stichworte
drehzahl, kaltstartprobleme, startproblem
E38-Auto: 728i M52 09/95 Schwarz Edvvde Biete... 2 21.08.2014 11:17
E38-Teile: Nockenwellensensor M52 728i E66-Fan Biete... 0 30.07.2012 17:48
E38-Teile: Lichtmaschine für 728i M52 e38 fleywa Suche... 1 26.05.2012 20:54
Getriebesteuergerät 728i M52 AttiE38 Suche... 3 06.12.2009 23:26
E38-Teile: Suche LMM für E 38 728i M52 Chrysis Suche... 4 16.01.2009 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
