Alt 05.05.2015, 15:54   #21
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Öhmmm, müßte der nicht bei einem kräftigen Klaps auslösen? So'n bißchen mit dem Gummihammer....?
Nur so als Funktionstest?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 16:11   #22
Bei Zuendung an, ja.
Tuerpins gehn hoch und Innenlicht an.
Alt 05.05.2015, 16:12   #23
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Sofern die dafür zuständigen Sicherungen intakt sind!
Olli
Alt 05.05.2015, 16:33   #24
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Ja stellt der sich dann auch wieder zurück oder brauche ich dann einen neuen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 16:48   #25
Sputnick75
Benutzerbild von Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Eben... Stellt der sich wieder zurück?
Wenn ja, dann würde ich dem tatsächlich einen kleinen Schubs geben...
Sputnick75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 17:18   #26
Olli
fährt wieder 7er
Und dann .. löst der Geber aus, aber es passiert trotzdem nix, weil die Sicherung immer noch kaputt ist...
Die Frage, warum man nicht beim Einfachsten und zugleich Entscheidendsten anfängt (bei kaputter Sicherung kann der Geber die ZV auslösen so oft er will.. die tut dann nix), muss erlaubt sein.
Olli
Alt 05.05.2015, 18:24   #27
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gerae...ml#post1495842
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.05.2015, 21:15   #28
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Kleines Update:
Den Crashsensor habe ich nun Dank der Infos hier gefunden. Ist keine große Sache das Teil auszubauen, um dann ein Massesignal auf das Grundmodul zu geben.
Hab ich auch gemacht. Es tut, was es soll: Innenbeleuchtung geht an, Warnblinker geht an, ZV sagt keinen Ton
Das wollte ich dann nochmal wiederholen, aber leider konnte ich das nicht reproduzieren... keine Ahnung warum.
Sicherungen habe ich alle auf Durchgang geprüft. Bis auf die 80Ampere Streifen(Haupt-)sicherung, die habe ich noch nicht geprüft. Sonst sind alle ok.
Die ZV sollte Strom haben, weil wenn ich den Schlüssel um 90° nach rechts (also zu mache) drehe, um die Zentralschließung zu aktivieren, dann gibt es ein normales sattes Klacken. Als ob nichts wäre.
Meine Gedanken dazu:
1) Könnte ein hängengebliebener Mikroschalter im Türschloß sein, der ständig Signal "Zentralschließung aktivieren" gibt
2) Oder kein Strom an die Schließmotoren
3) Defektes Relaismodul oder Grundmodul
Habt ihr noch ideen?
Nick
Alt 05.05.2015, 21:23   #29
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Soll jetzt keine Kaufoption sein.Ich glaub bei dir ist es da GM Modul.
Alt 05.05.2015, 21:43   #30
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Ja, das befürchte ich auch.
Ich hätte noch eins aus meinem 750i. Das werde ich ausbauen.
Übrigens hab ich versucht, das GM und auch das RM aus den Schächten zu ziehen. Die wollen da nicht raus. Gibts da irgendeinen Trick? Ich wollte da eigentlich nicht mit dem großen Hebel ran...
Stichworte
crashsensor, zentralverriegelung
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet von alleine Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 22.05.2013 09:43
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt permanent. Ice-T BMW 7er, Modell E38 13 10.08.2012 17:05
Zentralverriegelung öffnet Schiebedach Florian05 BMW 7er, Modell E32 7 12.12.2010 23:39
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 21:24
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt sofort wieder Kreiseldriver BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2005 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
