Alt 05.05.2015, 21:46   #31
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Grade nach oben rausziehen, sitzten etwas stramm drinne... Vorher Batterie abklemmen und dann erst rausziehen. Andere reinschieben und dann erst die Batterie wieder anklemmen. Sollte ne Sache von max 5min sein. Auch mit geschlossenen Türen..
Alt 05.05.2015, 22:48   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
noch mal von ganz vorne.
Bekannt ist, dass an unseren Dicken gerne mal das Kabel vorne an der A-Säule zur Tür einen Kabelbruch bekommt oder durchscheuert. Im Türschloss sind drei Mikroschalter; Auf, Zu und Doppellock. Wird alles mit einem Plussignal geschaltet. Wenn dort das Signal ZU mit dem Kabel PLUS zusammenkommt, kannst du da hinten machen, was du willst, die Anlage wird immer wieder verriegeln.
Kann aber auch am Schließmechanismus oder einem Mikroschalter liegen.
Bekommst du die Fahrertür, wenn auch nur kurzzeitig, entriegelt? Wenn ja, durch zweite Person SOFORT öffnen lassen. Dann die neuralgischen Stellen überprüfen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.05.2015, 22:52   #33
Sputnick75
Benutzerbild von Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Nein, leider entriegelt sich keine Tür. Egal, ob ich auf der Fahrerseite oder Beifahrerseite aufschliessen will.
Bei Doppellock bzw. Zentralschließung (so stehts in den BMW Unterlagen?) gibt es jedoch eine Reaktion als ob er halt die Zentralschließung durchführen will. So ein sattes klackendes Geräusch.
Bringt mir aber nichts, weil zu ist er ja schon. Das Ding soll aufgehen!!! :-D
Sputnick75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 22:58   #34
SALZPUCKEL
Wenn das Innenlicht und das Instrumentkombi angehen, ist auch die Blattsicherung ok.
Messe an dem Grund oder Relaismodul unten an den Steckern, ob ein Plussignal beim Öffnen über das Schloss generiert wird. Weiterhin am Grund oder Relaimodul messen, ob an dem ZU Befehl ein Plussignal anliegt.
Alles zu finden im Schaltplan unter ZKE Central locking system oder auf meiner Seite unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
Dort habe ich das alles beschrieben.
E-Plan 93, Seite 5126-00
Geändert von SALZPUCKEL (05.05.2015 um 23:05 Uhr).
Alt 05.05.2015, 23:00   #35
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Ja, der Wagen läuft ja auch. War damit trotz der ZV unterwegs
Alt 05.05.2015, 23:07   #36
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
E-Plan 93, Seite 5126-00[/quote]
Ach DU bist das? Deine Seite ist super. Hat mir schon oft geholfen.
Mach ich, Wolfgang. Und ich überleg die ganze Zeit, wie das am besten messen kann (ich hab ja das GM und RM nicht aus dem Schacht bekommen) aber klar. Von UNTEN!!! Manmanman :-)
Mach ich morgen. Danke dir. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Geändert von Sputnick75 (05.05.2015 um 23:15 Uhr).
Alt 05.05.2015, 23:17   #37
SALZPUCKEL
Hier noch mal aus dem 5er Forum mit Bildern der Stecker.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Anleitung - Einbau der AC_F_50 Funkfernbedienung (FFB)
Wenn das nicht geht, einfach anmelden.
Du musst den ganzen Geräteträger ausbauen, sonst kommst du nicht an die Stecker unterhalb des Geräteträgers.
Alt 11.05.2015, 14:20   #38
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
So Freunde,
die ZV tut's wieder. Es war das Relaismodul. Hätte ich nicht gedacht...
Übrigens: Kennt jemand eine gute Methode korrodierte Steckerpins wieder blank zu bekommen?
Beste Grüße und vielen Dank nochmal an alle, die geholfen haben.
Alt 11.05.2015, 14:31   #39
SALZPUCKEL
erst mit 60, dann mit WL. Kannst auch noch mal mit WD40 nachsprühen.
Gibt auch noch speziellen Oxidlöser.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reichelt.de/Kontaktreinig...FSET=16&SHOW=1
Oder ganz brutal: Caramba, Bremsenreiniger und WD40 zum Schluß. Dazwischen immer wieder mal stecken.
Alt 11.05.2015, 14:35   #40
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Ich dachte Caramba und WD40 ist nahezu das Gleiche... beides Kriechöl...
Das mit dem Oxidlöser sollte man mal für ALLE Steckverbindungen machen, wenn man mal Zeit hat. Man erspart sich so viel Ärger...
Ach, was das Relaismodul angeht: Da sind ja, so scheint es, die gleichen Relais wie im LKM verbaut. Eine kalte Lötstelle möchte ich hier nicht ausschließen.
Aber auch korrodierte Kontakte kommen in Frage. Ein, zwei sahen nicht mehr soo gut aus
Stichworte
crashsensor, zentralverriegelung
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet von alleine Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 22.05.2013 09:43
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt permanent. Ice-T BMW 7er, Modell E38 13 10.08.2012 17:05
Zentralverriegelung öffnet Schiebedach Florian05 BMW 7er, Modell E32 7 12.12.2010 23:39
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 21:24
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt sofort wieder Kreiseldriver BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2005 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
