			26.04.2015, 11:56
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
				Lenkgetriebe nachstellen?!
		Hallöchen,
Wollte nur mal so fragen ob es möglich ist das Lenkgetriebe von meinem mit Servotronic ein wenig nachzustellen. Nicht viel nur ein bischen.
Die gesamt Vorderachse ist neu sprich Stoßdämpfer, alle Streben, Lenkstange mitte und außen inkl. Umlenkhebel. Domlager auch. Ich hab fast kein Spiel in der Lenkung. Nur merke ich bei schnellem hin- und herlenken (kleiner Lenkeinschlag von max. 45° insgesamt in beide Richtungen) bei ca. 30km/h ein leichtes Spiel was sich wie ein leichtes Klopfen bemerkbar macht was man nicht hört sondern nur leicht in der Lenkung fühlt. Es ist nicht wirklich schlimm aber dennoch merkt man es.
Außerdem wenn ich über schlechte Landstraße fahre und über einen etwas tief abgesenkten Gullideckel mit nur einem Vorderrad reinfahre, dann merk ich ein Zucken in der Lenkung.
Ist das normal, also Stand der Technik gewesen und alle E38 sind da empfindlich oder hängt das mit dem minimalen Spiel in der Lenkung zusammen.
Meiner hat außerdem eine elektrisch verstellbare Lenksäule da ist alles fest. Aber was ist mit der Lenkspindel unten. Hab irgendwo gelesen dass diese Lenkspindel sich in ein Hohlrohr zusammenschieben kann was ich auch gesehen habe. Also die verzahnung verschindet in ein Hohlrohr innerhalb der Lenkspindel. Ist das drinnen vielleicht aus Kunststoff und schlägt aus?
Ich weiß dass man bei Lenkspiel einstellen wirklich sehr behutsam und sorgfältig arbeiten soll damit nix blockiert und es da grenzen gibt. Aber ist das bei diesem Lenkgetriebe möglich und ich welche Richtung muss ich dann drehen um es strammer zu stellen? Wie ein normales Gewinde fester drehen?
Danke. Ich weiß es ist viel Text aber ich möchte halt das der 7er so perfekt wie möglich fährt. Danke. Ich mag es wenn alle perfekt funktioniert.
			07.05.2015, 21:42
Fahrzeug: E38-740d (06.01)   E38-740i (08.99)
		Moin,
Du hast eine so genannte Kugelumlauflenkung.
Ich hab mich mit diesem Thema durch den 635csi meines Bruders schon vor ein Paar Jahren damit beschäftigt.
Auf der Oberseite der Lenkung sitzt eine Schlitzschraube mit einer Mutter gesichert. Nach rechts drehen nimmt Spiel raus.
ABER !!!! Ich bin selbst KFZ-Meister. Verstehe auch die Funktionsweise der Kugelumlauflenkung. Und habe hier so meine Probleme mit einem Nachstellen mal über den Daumen gepeilt.
Zuviel kann zum Blockieren der Lenkung führen.
Wenn Du kein "Fachmann" bist lass die Finger davon. Das ist nicht böse gemeint.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das es fast nichts bringt hier das Spiel zu minimieren.
Zur Lenkstange: Deine Lenkstange ist so aufgebaut, das sie sich im Falle eines Frontalzusammenstoßes ineinander schiebt und nicht ins Gesicht des Fahrers.
Im Normalfall ist hier kein Spiel. wenn doch - austauschen ( is ne scheiß Arbeit ).
Noch mal zu dem Lenkgetriebe: Im Zweifelsfall jemanden suchen der noch Ahnung von dieser Einstellung hat. Ansonsten austauschen!
Ich habe bei unserem 635 ein halbes Jahr gesucht da hier die Lenkung tatsächlich blockiert hatte. Das ist scheiß gefährlich. Zum Glück ist mein Bruder nur Schrittgeschwindigkeit gefahren.
			07.05.2015, 21:48
		Moin,
			07.05.2015, 21:50
		Ok ich werd da nix einstellen. Danke für deine Hilfe. Die kugelumlauflenkung ist nicht so direkt wie die zahnstangenlenkung nehme ich mal an. Ich hab ja noch die servotronic welche sehr leicht geht.
