Alt 11.05.2015, 17:22   #1
Wenk92
Fahrzeug: E32 730i 10/92
Standard Sicherung 20 fliegt ständig
Hallo Leute,
ich habe diese Woche Zeit und bräuchte mal eure Hilfe.
Ich hab die Pommes EWS erfolgreich ausgebaut, dies hat leider 2 Probleme nach sich gezogen, wo ich nicht dahinter steig.
1. Es fliegt immer die Sicherung 20 (Check-Control, Bordcomputer, Instrumentenkombi). Sobald ich eine neue reinsteck, fliegt sie sofort. Das Check-Control ist aus, der Bc auch. Kontrolllampen und die Anzeigen funktionieren. Und ich weiß da leider nicht wo ich suchen soll, bzw. was ich hätte falsch machen können beim EWS-Ausbau.
2. Ich kann mit der Fahrertür die Zv nicht mehr betätigen. Beifahrerschloss, betätigt ganz normal alle 4 Pins. Jegliche Synchronisierungsversuche sind gescheitert. Wenn ich am Fahrerschloss probiere, tut sich garnix. Fensterheber und Spiegelverstellungen funktionieren aber. Evtl ein Problem mit dem Türkontaktschalter? Weiß da echt nichtmehr weiter.
Die 2 Sachen sind wie gesagt, nach der Rückrüstung der EWS aufgetreten.
Ich hab mir die Anleitung von Erich schon mehrmals angesehen. Kann aber keinen Fehler meinerseits entdecken.
Ich bitte um Hilfe, ansonsten muss der Freundliche mal drüber schauen.
Mfg
Markus
Wenk92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 23:43   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Bei der Tür wird es der Mikroschalter im Schloss sein, der hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mikroschalter. Entweder Schalter oder Kabelbruch.
Bei dem Problem mit der EWS sehe ich das nicht so das Du sie erfolgreich verbaut hast, sie funktioniert ja nicht!! Ergo alles kontrollieren, bzw wieder ausbauen und schauen ob der Fehler dann noch vorkommt.
Kleiner Tipp: wenn du diese wieder einbaußt, Stepp by Stepp vorgehen, dann kannst Du den Fehler eingrenzen. Aber einen Tipp geben wo da bei Dir der Kurze sein kann, da wird dir sicherlich kaum jemand weiter helfen können. Bist Du auch sicher das die Teile die Du eingebaut hast auch funktioniert haben!!
Alt 12.05.2015, 00:00   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Er hat die EWS ausgebaut nicht eingebaut.Vielleicht + u. - Vertauscht irgend wo.
Alt 12.05.2015, 00:07   #4
oetti
Allround Dilettant
Oh sch.. ist schon so späht, da klapps mit den Lesen nicht mehr so.
Alt 12.05.2015, 15:01   #5
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Bei der Sache mit der Sicherung, glaube ich dir helfen zu können , denn ich hatte das gleiche Problem nach dem Innenraumumbau meines Individual Schalter.
Der Gong in der Fußraumverkleidung hat zwei Stecker. Beim Ausbau der EWS hattest du den ja sicher abgesteckt. Nun liegt leider in unmittelbarer Nähe ein Stecker zurückgebunden, welcher ebenfalls in einen dieser Steckplätze des Gongs passt. Stecke den Gong vollständige ab und schau nach,ob die Sicherung immernoch fliegt.
Wenn nein, dann suche nach dem richtigen Stecker und fertig!
Gib kurz Bescheid, ob es funktioniert hat.
MfG Sten
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 18:53   #6
Wenk92
ich bedanke mich herzlichst @ sten81
Es war tatsächlich der falsche Stecker drauf. Anderen Stecker drauf und nun sind beide Probleme behoben.
Jetzt hätt ich allerdings noch ne Frage.
Ich wollte heute noch den Bc4 nachrüsten. Mf-Uhr war verbaut. Den Einbaurahmen habe ich getauscht. Leider fehlt dem Bc vermutlich der Strom, denn er zeigt gar nichts an. Mein Auto besitzt keine DWA. Im Netz hab ich nur Methoden zum Brücken gefunden für Fahrzeuge mit DWA. Jetzt ist meine Frage, was kann ich tun, damit der Bc4 Strom bekommt?
Mfg
Alt 12.05.2015, 19:18   #7
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Suche bringt sowas zu tage
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bordc...en-204743.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...32-206827.html
Elektrik: Sicherung 5 fliegt J-Sch BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2017 23:31
Standheizung - Sicherung fliegt raus HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.11.2011 20:11
Innenraum: Elektrischer Beifahrersitz. Sicherung 16 fliegt ständig... backfire BMW 7er, Modell E38 5 13.10.2009 20:36
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
