12.05.2015, 12:31
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
So, ich habe jetzt mal so verkabelt...(s.Bild)
Empfang ist um Welten besser, wenn gleich noch nicht perfekt.
Kennt jemand die Bezeichnung dieser "Schraub-Steckverbindung?
Würde mir gerne das Gegenstück bestellen und das ordentlich verkabeln.
12.05.2015, 12:53
seit 19.2.19 Nichtraucher
Von aussen ist das schlecht zu erkennen... es dürfte sich aber um einen BNC-Stecker handeln... an deiner Stelle würde ich jedoch ganz normale Antennenstecker, männlich und weiblich, anbringen und es zusammen stecken
12.05.2015, 13:05
So wie bei TV-Kabeln?
12.05.2015, 13:08
Richtig... es ist, wie auch zuhause am Radio, die einfachste Art der Verbindung zweier Antennenkabel... aussen geschirmt und innen verbunden... das alles für 50Ohm Impedanz... also einfach und doch "richtig"
12.05.2015, 13:19
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Öhm, das ist wohl eher TNC. BNC hat nen Bajonettverschluss, die Stecker in der C-Säule sind geschraubt.
Nicht dass der Conrad noch umsonst ein Päckchen packt  .
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
12.05.2015, 14:07
Okay... überredet... wird TNC sein...  nichts desto trotz gibt es dafür (meist) keine vernünftigen Gegenstecker sondern nur Gehäusestecker (weiblich)
normale Antennenstecker oder die kleinen für Sat-Kabel dürften einfacher und min. genau so gut sein...
28.05.2015, 10:21
um was gehts jetzt genau?
So, habe den Konradverstärker bekommen.
Habe ihn in der Hutablage angehängt (mal provisorisch).
Fm1 angehängt. Ergebnis unbrauchbar.
Aber das kann auch ein Fehler von mir sein....
Nun ich habe angenommen dass bei der C-Säule links dasjenige dicke TNC Antennenkabel was mit dem kleinen Antennenkabel zusammen bandagiert ist, sei das was zum Radio nach vorne geht.
Aber nachdem der Empfang nicht funzte, habe ich Batterie abgeklemmt auf dem Kabel Mantel und Leiter kurzgeschlossen und habe am anderen Ende auf Durchgang geprüft. Fehlanzeige.
Geht der Abgang vom Verstärker C-Säule links dirket zum Radio oder noch durch was anderes durch?
Gruss Gasi
P.S.: Testhalber: Ein Stück Draht ca. 1 m ohne Verstärker direkt ins Radio müsste taugen als Antenne, oder?
28.05.2015, 11:26
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Schau mal bei mir. Vollen senderanschlag :-)
Und es gab noch mehr.....
28.05.2015, 11:52
@Mark-LA
Ach sehr hilfreich
