Alt 12.05.2015, 13:08   #51
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Richtig... es ist, wie auch zuhause am Radio, die einfachste Art der Verbindung zweier Antennenkabel... aussen geschirmt und innen verbunden... das alles für 50Ohm Impedanz... also einfach und doch "richtig"
Alt 12.05.2015, 13:19   #52
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Von aussen ist das schlecht zu erkennen... es dürfte sich aber um einen BNC-Stecker handeln...
Öhm, das ist wohl eher TNC. BNC hat nen Bajonettverschluss, die Stecker in der C-Säule sind geschraubt.
Nicht dass der Conrad noch umsonst ein Päckchen packt .
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 14:07   #53
PacificDigital
Okay... überredet... wird TNC sein... nichts desto trotz gibt es dafür (meist) keine vernünftigen Gegenstecker sondern nur Gehäusestecker (weiblich)
normale Antennenstecker oder die kleinen für Sat-Kabel dürften einfacher und min. genau so gut sein...
Alt 28.05.2015, 10:21   #54
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
So, habe den Konradverstärker bekommen.
Habe ihn in der Hutablage angehängt (mal provisorisch).
Fm1 angehängt. Ergebnis unbrauchbar.
Aber das kann auch ein Fehler von mir sein....
Nun ich habe angenommen dass bei der C-Säule links dasjenige dicke TNC Antennenkabel was mit dem kleinen Antennenkabel zusammen bandagiert ist, sei das was zum Radio nach vorne geht.
Aber nachdem der Empfang nicht funzte, habe ich Batterie abgeklemmt auf dem Kabel Mantel und Leiter kurzgeschlossen und habe am anderen Ende auf Durchgang geprüft. Fehlanzeige.
Geht der Abgang vom Verstärker C-Säule links dirket zum Radio oder noch durch was anderes durch?
Gruss Gasi
P.S.: Testhalber: Ein Stück Draht ca. 1 m ohne Verstärker direkt ins Radio müsste taugen als Antenne, oder?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.05.2015, 11:26   #55
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Schau mal bei mir. Vollen senderanschlag :-)
Und es gab noch mehr.....
Dateityp: jpg image.jpg (94,7 KB, 29x aufgerufen)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 11:52   #56
gasi
@Mark-LA
Ach sehr hilfreich
Alt 28.05.2015, 13:02   #57
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Meinst du mit links Fahrerseite?
Also ich denke der Antennenverstärker sitzt auf der Beifahrerseite unter der C-Säule. Von da geht's rüber auf die Fahrerseite zum Antennendiversity und dann zum Radio..
Kann das jemand so bestätigen?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 13:30   #58
gasi
Weil ich nen Linkslenker hab, ja links.
Dachte links ist Radio und rechts ZV FB namens "Sperrkreis"er das ist reine Spekulation mit halbwegs gesundem Menschenverstand.
Alt 28.05.2015, 15:02   #59
7erClassic
Tja, da müsste man jemand fragen, der sich damit auskennt....
Aus dem WDS hätte ich es jetzt so verstanden...
Beifahrerseite C-Säule Antennenverstärker mit Sperrkreis und pipapo...
Fahrerseite Antennendiversity..
Kann mich aber irren..
Alt 28.05.2015, 16:22   #60
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Was macht denn deine überbrückungsdrahtmethode?? Funktionierts nun besser?
Lenkradtasten nur für gespeicherte Radio-Sender. Wie? fat_toni BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2013 16:24
Elektrik: Problem mit Radioempfang KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 01.07.2010 18:45
HiFi/Navigation: Radioempfang schlecht nur AM 730ilimo BMW 7er, Modell E38 13 16.01.2009 14:01
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Problem mit Automatik, aber nur rückwärts .... Henrike BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2003 03:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
