Alt 25.05.2015, 21:51   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Da bin ich jetzt echt überfragt, ist schon so lange her.
Aber ich meine, das Vesperbrett raus und dann kommt man an den Ascher, war aber ziemliche Fummelei. Eventuell oben noch das Bedienteil raus.
Nachtrag
Ja, BT muß raus, da sitzt auch die indirekte Beleuchtung zum Ascherfach.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.05.2015, 11:43   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kommt von oben bei, er ist auf der linken Seite hinter dem Aschenbecher.
Alt 29.05.2015, 16:48   #3
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Problem gelöst.
Der hintere Zigarettenanzünder hatte einen Ermüdungsbruch (!) und hat sich gegen die Karosse kurz geschlossen.....
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 17:43   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die schnellste und einfachste Lösung für das Problem
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2016, 13:05   #5
Mal eine kurze Frage zur Beleuchtung um den Ziga-Anzuender hinten: Ist das in dem Bild von D-Fence rechts das Birnchen fuer die Beleuchtung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://pic.armedcats.net/d/d-/d-fenc...9_16.17.15.jpg
Falls ja, was kommt da rein?
Edit: hab es schon gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=61_0749
Glühlampe 12V 1,2W 63217167000
Geändert von Erich (21.09.2016 um 13:15 Uhr).
Alt 21.09.2016, 20:40   #6
Markus525iT
Erich, das ist die falsche Nummer!
Hinten gehört die Lampe mit Fassung rein, also die 63311382547
Markus
Kurzschluss jogy64 BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2014 17:23
Elektrik: Kurzschluss nach Radioeinbau k5272 BMW 7er, Modell E38 41 23.04.2008 20:17
kurzschluss, batterie abdeckung? Nils024 BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2008 20:08
Elektrik: Sensor 84 hat Kurzschluss etaPeta BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2006 22:25
Ups...Kurzschluss?? Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
