Alt 24.05.2015, 12:32   #21
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Ich hänge mich mal an das Thema dran
Habe einen E32 mit VFL Ascher Vorne.
Seit neuestem fliegt mir immer die Sicherung für den Zigarettenanzünder raus, beide Anzünder ohne Funktion. Der vordere lief zumindest früher, ist jetzt aber tot. Sobald man eine neue Sicherung setzt funkt es und die Sicherung ist wieder tot. All dies OHNE Anzünder EINSÄTZE!
Mögliche Ideen & Fragen:
- Kann beim Radioeinbau ein Kabel vom Anzünder irgendwo abgequetscht worden sein? Laufen die Kabel "nach oben" Richtung Radio oder gehen die nach unten weg?
- Wie kann man am Besten den vorderen und hinteren Anzünder ausbauen?
- Im hinteren Anzünder war der "Einsatz" locker und ich habe ihn rausgenommen, ein U-förmiges Teil mit Metallspangen rechts und links sowie dem Mittelpol.
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 18:15   #22
Markus525iT
Steck doch mal beide Anzünder aus.
Vorne müsste das ein weißer Stecker sein und hinten sind die Kabel direkt an den Anzünder gesteckt.
Hinten geht einfach, vorne müsstest du vielleicht Radio und/oder Bedienteil der Klima raus nehmen. Weiß nicht genau, wo der Stecker beim E32 ist.
Dann weißt du ob es die Kabel sind und nicht, welcher der beiden Anzünder es ist
Markus
Alt 25.05.2015, 19:08   #23
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich tippe auf vorne. Beim Radio Einbau oder Ausbau der Mittelkonsole wird das Kabel gerne gequetscht oder beim Ausbau rausgerissen.
Ist aber egal. Für vorne muss auch das "dahinter" weg... also die hintere Mittelkonsole.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 21:36   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
zum Ausbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Rear Ventilation
Cockpit braucht natürlich NICHT raus
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.05.2015, 21:41   #25
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Danke für die Tipps!
Ich muss erst noch Sicherungen auf Vorrat kaufen zum Testen , dann werde ich das an einem regnerischen Tag angehen. Die Mittelkonsole muss aber nicht raus Salzpuckel oder? Also eigentlich braucht ja nur das Klimabedienteil raus, in deiner Anleitung machen sie das ja via Mitteltunnel.
Alt 25.05.2015, 21:51   #26
SALZPUCKEL
Da bin ich jetzt echt überfragt, ist schon so lange her.
Aber ich meine, das Vesperbrett raus und dann kommt man an den Ascher, war aber ziemliche Fummelei. Eventuell oben noch das Bedienteil raus.
Nachtrag
Ja, BT muß raus, da sitzt auch die indirekte Beleuchtung zum Ascherfach.
Wolfgang
Alt 27.05.2015, 11:43   #27
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kommt von oben bei, er ist auf der linken Seite hinter dem Aschenbecher.
Alt 29.05.2015, 16:48   #28
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Problem gelöst.
Der hintere Zigarettenanzünder hatte einen Ermüdungsbruch (!) und hat sich gegen die Karosse kurz geschlossen.....
Alt 29.05.2015, 17:43   #29
GB41
Die schnellste und einfachste Lösung für das Problem
Alt 21.09.2016, 13:05   #30
Mal eine kurze Frage zur Beleuchtung um den Ziga-Anzuender hinten: Ist das in dem Bild von D-Fence rechts das Birnchen fuer die Beleuchtung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://pic.armedcats.net/d/d-/d-fenc...9_16.17.15.jpg
Falls ja, was kommt da rein?
Edit: hab es schon gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=61_0749
Glühlampe 12V 1,2W 63217167000
Geändert von Erich (21.09.2016 um 13:15 Uhr).
Kurzschluss jogy64 BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2014 17:23
Elektrik: Kurzschluss nach Radioeinbau k5272 BMW 7er, Modell E38 41 23.04.2008 20:17
kurzschluss, batterie abdeckung? Nils024 BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2008 20:08
Elektrik: Sensor 84 hat Kurzschluss etaPeta BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2006 22:25
Ups...Kurzschluss?? Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
