Alt 15.07.2015, 20:04   #1
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Frage Benzin- und Bremsleitungen vorgebogen?
Da ich im Sept. mal wieder bei der DEKRA vorsprechen darf, muss ich mal meinen Brems- und Kraftstoffleitungen widmen.
Speziell die 4 langen von vorne nach hinten sind reichlich rostig.
Weiss jemand, ob die Leitungen vorgebogen sind, wenn ich sie bei Leebmann24 bestelle oder sind sie nur konfektioniert und auf Rolle?
Vielen Dank
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 20:11   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm ein Rat zu den Bremsleitungen. Lasse die aus Kunifer in einer Werkstatt machen bzw Herstellen. Überleben dein Auto und du brauchst Rost nicht mehr fürchten...
Und die Benzinleitung würde ich aus Kunststoffrohren machen, nur die die im Motorraum sind müssten aus Hitzebeständigem Material sein, oder damit ummantelt, falls dieses ausreicht..
Es wird günstiger als bei Leebmann ,,alle,, Leitungen zu bestellen und auch besser....
Geändert von Ich e32 (15.07.2015 um 20:25 Uhr). Grund: Rechtschreibung...
Alt 15.07.2015, 20:16   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man sie bei BMW (Leebmann) bestellt sind sie nicht vorgebogen.
Alt 15.07.2015, 20:16   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hab vor jahren mal eine benzinleitung bestellt. war eine lange von v nach h hat ungefähr 25€ gekostet und war vorgebogen.
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2015, 17:52   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Benzinleitungen sind vorgebogen, die Bremsleitungen nicht.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2015, 20:46   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Die Benzinleitungen habe ich unlängst auch durch welche aus Kunstsroff ersetzt. Super einfach und schnell zu verlegen. Weiterer Vorteil: du brauchst die Schrauben der alten Halterungen gar nicht erst zu öffnen. Einfach die alten Leitungen jeweils vor und nach den Clips abkneifen, dann durchziehen. Die Kunststoffleitungen passen nachher dann leicht durch.
Ich habe diese hier genommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Polyamid Kraftstoffleitung 8x1mm (Innen-Ø=6mm), schwarz in Kraftstoffsystem
Die haben auch die passenden Stützbuchsen, die man da einsetzen muss, wo ein Übergang auf Gummischlauch ist.
Wie hier vorher schon empfohlen: belass das letzte Stück im Radhaus bis in den Motorraum aus Metall, für die Verbindung Metallrohr auf Kunststoff gibt es Schneidringverschraubungen, z.B. die hier:
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2015, 08:16   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Yves,
mit was hast Du die Leitungen gebogen?
Und gilt das für beide Leitungen auf der Fahrerseite beim M60,
da ist ja Kraftstoffvorlauf UND die Tankentlüftung zum Aktivkohlefilter richtig?
Wieviele Meter Leitung braucht man ca. auf der Fahrerseite?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.07.2015, 12:56   #8
yreiser
Hallo!
Die brauchen gar nicht vorgebogen zu werden, sondern werden einfach so verlegt, verbiegen sich dann sozusagen flexibel. Biegeradius von 5 cm sollte nicht unterschritten werden, was aber beim E32 auch nirgendwo notwendig wäre.
Fahrerseite 2x wären in etwa 10 Meter. Wenn du ganz sicher sein willst, verleg eine Schnur entlang den alten Leitungen, dann hast du die exakte Länge.
Ja, Fahrerseite ist aussen Entlüftung, innen Vorlauf.
Beifahrer ist Rücklauf. Wenn du schon dabei bist, wechsel einfach alle, dann hast du definitiv Ruhe.
Hier ganz unten findest du 2 Bilder von mir (wenn du weitere willst - kein Problem!):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/leck-...ng-214400.html
Alt 21.07.2015, 18:50   #9
jem_7v
Für immer 7er
Benutzerbild von jem_7v
Fahrzeug: E34-525 Touring (05/96) Aufbau E32-750 (04/88), E32-735 (01/92), E38-750 (12/97)
Ihr Lieben!
Auch bei meinem 1988er V12 möchte ich im Zuge einer Rundum-Instandsetzung des Autos möglichst alle Leitungen erneuern. Die Kraftstoffleitungen würde ich gern durch die hier vorgeschlagene Kunststoffleitung ersetzen.
Kann man die Bremsleitung ebenfalls damit ersetzen oder ist hier das vielbeschriebene Kunifer geeigneter?
Ist das Ersetzen der Bremsleitungen durch Kunstoff statthaft? Mir geht es hierbei weniger um die Kosten, sondern primär um Sicherheit und Haltbarkeit. Und was ich bis jetzt (oberflächlich) über Kunifer erlesen habe, klingt ganz gut. Die Kunststoffleitungen sind im Gegenzug wahrscheinlich einfacher zu verlegen, da man diese zwischen die Klemmen schieben kann (wie beschrieben in Post #6).
Danke & Grüße,
Basti
jem_7v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 18:59   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das weiß ich leider nicht. Man findet zwar Leitungen aus Kunststoff, aber immer ohne Hinweise auf TÜV-Zulassung etc. Ich denke die sind nur im Rennsport zugelassen. Würde mich somit auch Interessieren
Motorraum: Benzin im Motor und Auspuff - nur warum? swampfever BMW 7er, Modell E23 9 11.06.2015 22:44
Benzin und seine Farben kw740 BMW 7er, allgemein 6 10.06.2010 17:36
Gas-Antrieb: Reichweite mit Gas und Benzin Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 26 25.01.2008 16:07
Hä? Erdgas und Benzin?! Zugvogel eBay, mobile und Co 15 01.07.2005 10:57
Bremsleitungen copra10 Suche... 0 25.03.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
