Alt 03.08.2015, 21:54   #11
Holzwurm cmc
Fahrzeug: e 38 -740i Bj 99
Er pustet aber minimal ich weis echt kein Rat mehr wie ich jetzt richtig weiter suchen soll warum brummt diese bescheuerte Kge 😀😀
Holzwurm cmc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2015, 22:01   #12
Holzwurm cmc
Hm aber ich versteh das alles nicht wenn ich mir die Kge an schaue ist die Membran geöffnet also saugt sie ein Bisschen aus dem kurbelraum richtig ? Oder drückt Luft aus dem kurbelraum in die Kge ? Oder schließt die Kge wenn in der ansaugbrücke unterdruck entsteht ? Was dann aber merkwürdig ist wenn ich die kurbelgehäuse Seite ab zieh ist immer noch das gleich jaulen aber nur bei warmen Motor ich Krig die Krise 😂😂
Alt 03.08.2015, 22:02   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Weil die Werkstatt wohl Recht hat.
Mach doch mal einen Kompressionstest.
Alt 03.08.2015, 22:08   #14
Holzwurm cmc
Er bläst leicht raus
Alt 03.08.2015, 22:08   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
So ich hab mal das Rohr so gut es ging geprüft und das Öl entfernt qualmen tut er nicht mehr aber dieses jaulen ist noch da wenn man unten an die Membran fasst merkt man wie dort Luft raus kommt was ich komisch finde wenn ich das Rohr aus dem Motor aus der Lage heraus ziehe und mal Gas geb jault sie auch �� das ist echt unglaublich ich bin jetzt echt ratlos
Welches Rohr ziehst Du raus, das Rohr was ich meine kann man nicht so rausziehen. Wie hast Du das Öl entfernt, Drosselklappe abgenommen ??
An der Membran unten darf keine Luft rauskommen, es sei denn, man hat die Profildichtung vergessen. Mach doch mal Fotos, es wird immer undurchsichtiger. Und prüfe das was Olitschka schreibt, saugen oder drücken.
M f G
Wenn er leicht rausbläst, sollte man erst sicherstellen, ob die KGE und die Dichtungen richtig verbaut sind, und dann einen Druckverlust-Test machen.
Dateityp: jpg 3 - Kopie.jpg (104,2 KB, 24x aufgerufen)
Alt 03.08.2015, 22:16   #16
Olitschka
Ich denke mal die Luft die da rauskommt ist nur durch das vibrieren der Membrane.
Das ist ja das Belüftungsloch für die Membranen-Rückseite.
Alt 03.08.2015, 22:16   #17
Holzwurm cmc
Ja das Rohr ist bei mir mit einer Feder also teleskopierbar aus Kunststoff die ganze Kge hab ich jetzt zig mal montiert mach ich in 10 min 😀 also ich werd so wie ihr sagt erst mal Kompression prüfen im kalten Zustand denke ich oder ? Wie viel Bar sollte er haben ?
Alt 03.08.2015, 22:18   #18
Holzwurm cmc
Das denke ich auch sie wird also stark in Schwingungen gebracht ist das den richtig ? Oder kann es sein das zu viel Unterdruck in der ansaugbrücke Brücke ist ?
Alt 03.08.2015, 22:25   #19
Olitschka
Eher zu viel Überdruck.
Mess erst mal die Kompression, dann weiß man mehr.
Er sollte so um die 10 Bar haben.
Alt 03.08.2015, 22:28   #20
Holzwurm cmc
Ok mach ich danke schon mal das ihr mir so weiter Helft wenn mal wer ne holz Frage hat die könnte ich beantworten 😀
KGE Anschlüsse LennyCole BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2014 21:24
KGE tauschen. Wie? Alfred Burgard BMW 7er, Modell E38 7 07.10.2014 07:27
Motorraum: KGE oder VSD ? redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 37 03.10.2012 18:29
Motorleuchte: KGE VS. Zündspulen VS. ? MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 20 16.03.2012 14:51
KGE vs. Ölverbrauch DAD BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.02.2012 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
