Alt 16.08.2015, 20:06   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Also damit ich es nochmals etwas besser verdeutlichen kann..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-upload.eu/show.php...1439748957.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-upload.eu/show.php...1439749001.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-upload.eu/show.php...1439749026.jpg
Auf dem dritten Foto ist der Sollzustand zu erkennen der vorfindbar sein sollte. Bei mir läuft die Rot eingekringelte Leitung aber noch zusätzlich ein, diese habe ich heute zurück verfolgt, sie entstammt aus meinen Gasverdampfer.
Ich habe auch sowohl die blau markierte als auch rot markierte Leitung abgezogen. Bei beiden Eingängen der KWE wird Luft angezogen.
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2015, 20:14   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du die Gasanlage ausbaust, dann brauchst auch den Anschluß nicht mehr
Was wundert Dich denn jetzt noch
Alt 16.08.2015, 20:15   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Dann wird der Einbauer Deiner LPG-Anlage Dir die Antwort geben müssen, was er sich dabei gedacht hat. z.B. daß es am Überdruckventil/-ausgang des LPG-Verdampfers angeschlossen sei, um evtl. austretendes Gas gefahrlos (?) abzuleiten.
Sapienti sat.
Alt 16.08.2015, 20:22   #4
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Den Betrieb gibt es leider nicht mehr, ansonsten hätte ich mich schon in Verbingung gesetzt. Aber danke für dein Erklärungsversuch..
Alt 16.08.2015, 20:45   #5
RS744
Das war nicht nur ein Erklärungsversuch, sondern - für mich - die einzig denkbare Erklärung.
Andere LPG-Einbauer setzen einfach einen Schlauch auf das Überdruckventil des Verdampfers und führen ihn nur nach unten, wieder andere sparen sich den Schlauch gleich ...
Kannst Du denn verifizieren, ob das andere Ende des Schlauchs beim Verdampfer auf der Überdrucköffnung sitzt?
Alt 16.08.2015, 21:10   #6
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Das kann ich leider nicht verifizieren, ich suche bereits im Internet nach einem Schalt-/Anschlussplan welches mir Auskunft geben kann - bisher ohne Ergenisse. Ich habe nur das Foto auf welchem erkennbar ist, wo der Schlauch am Verdampfer sitzt.
Nehmen wir mal an es wäre das Überdruckventil, würde es denn Auswirkungen haben wenn es an die KWE angeschlossen ist? Wenn ich es richtig verstanden habe, soll ja der zur Zeit belegte Anschluss eigentlich ja geschlossen sein?!
Geändert von Bmw728i.HN (16.08.2015 um 21:17 Uhr).
Alt 17.08.2015, 10:01   #7
RS744
Ist das das von Dir in #9 eingestellte 2. Foto, das zeigt, wo der Schlauch am Verdampfer angebracht ist? Was für eine LPG-Anlage ist denn verbaut? Vll. kennt die ja ein anderer hier.
Schaltplan etc. wird Dir nichts nützen, eher schon eine Explosionszeichnung Deines Verdampfers, oder eine Einbauanleitung.
Solange die Verbindung Überdruckventil Verdampfer - KWE dicht ist: was sollte das für eine negative Auswirkung denn haben können? Das Überdruckventil tritt nur bei Fehlern in der LPG-Anlage in Aktion, hast Du solche? Dann ab zum LPG-Fachmann damit. Ansonsten laß den Schlauch wo er ist.
Geändert von RS744 (17.08.2015 um 10:19 Uhr).
Alt 17.08.2015, 11:17   #8
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Jap genau das Foto ist es. Es ist eine Gasanlage von der Firma AC Stag 300 plus...
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungsmembran wechseln. Wie? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 4 02.04.2014 07:32
Hab gerade die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran getauscht. at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 34 13.01.2013 10:51
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran, rechte Seite, wechseln. Wie? Luke223 BMW 7er, Modell E38 12 26.07.2012 14:29
Funktionsweise der Kurbelgehäuseentlüftungsmembran xl339 BMW 7er, Modell E38 13 08.02.2010 17:12
Motorraum: M60; Zusammenhang zwischen Hydraulik und Kurbelgehäuseentlüftungsmembran? Domi BMW 7er, Modell E32 2 15.03.2008 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
