			26.08.2015, 15:49
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
				Mein Schaden
		Hi
Wollte schon mal ein thread erstellen zu meinem defekt ob Motorschaden oder Getriebeschaden das weiß ich nicht vllt auch beides das werde ich erst wissen wenn ich das Auto wieder vom ADAC habe.
Nur kurz was passiert ist.
Ich bin mit 140 auf der Autobahn unterwegs dann gibt es einen knall und die Drehzahl geht auf 5000 Umdrehungen nach 5 sek fällt sie auf 700 und immer wenn ich aufs Gas gehe steigt die Drehzahl sofort aber es gibt keine kraftübertragung. Also angehalten und den Wagen ausgemacht, seitdem springt er nicht mehr an, man hört nur noch den Anlasser durchdrehen.
			26.08.2015, 16:23
		nur mal ne Nachfrage: die Drallklappen waren ausgebaut?
			26.08.2015, 16:56
		Jop die sind raus
			30.08.2015, 15:44
		Es scheint ein kettenriss zu sein ist das vom m57 Motor bekannt? Aber um es genau sagen zu können müsste der ventildeckel runter und da hat mein Mechaniker bedenken
Was sagt ihr? So wie er ist verkaufen? Was wäre er noch wert? Dr54573 es funktioniert alles
Symptome Anlasser dreht aber er springt nicht an
			30.08.2015, 16:29
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
		Bloß keine Übersprungshandlungen. Erstmal feststellen lassen, was defekt ist, dann die Reparaturkosten eruieren und am Ende entscheiden, wohin die Reise geht. Und falls Du dann verkaufen willst, kannst Du dem Käufer gegenüber 'ne gesicherte Ansage zum Defekt machen. Mit einem diffusen Motorschaden kauft den so ohne weiteres niemand und wenn doch nur für ziemlich kleines Geld.
Patrik
Life is a Cabaret
			30.08.2015, 18:00
			 Some say...
		Klingt irgendwie schon nach Kettenriss...
			30.08.2015, 21:03
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Ist das massenschwungrad noch ganz?
Da sind zwischen dem Motor und dem Getriebe Gummistopfen.
Da mal reingucken!
			31.08.2015, 02:00
					Zitat von  kennyken17
				Es scheint ein kettenriss zu sein ist das vom m57 Motor bekannt?......
 Achja?
Eine solche Behauptung halte ich für sehr gewagt.
Manch einer würde sagen: SO ein Dummschwätzer .......
			31.08.2015, 09:54
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Den hast du selbst gepachtet, da würde ich mir keine Sorgen machen...
Ein Verkauf ohne den Motor zu öffnen und genau zu wissen was defekt ist würde ich lassen. Sehe es wie @patrik21149
			31.08.2015, 11:41
		Also mir fällt spontan nichts ein was nicht gehen sollte    natürlich hat er seine Macken aber die hat ja jeder
Ja ihr habt recht ich lasse jz erstmal alles checken
