29.09.2015, 16:29
Fahrzeug: E38-728i (der zweite) Baujahr 98
M Sportlenkrad einbauen
Hallo, meiner ist von 1997. Gerne würde ich jedoch ein schönes kleines Lenkrad einbauen. Ich weiß schon, dass ab Ende 98 ein anderer Airbag drin ist. Wer kann mir trotzdem einen brauchbaren Tipp geben, welches neuere schöne kleine M-Lenkrad mit Multifunktion eingebaut werden kann und wie?
Danke schon jetzt für eure Antworten.
Dennis
29.09.2015, 18:18
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Hallo Denis
Ich habe das kleine M Lenkrad verbaut.
ist aber eine kleine Herausforderung, da einiges umgebaut werden muss.
Mechanisch wie elektronisch.
Ist aber machbar.
Meiner ist Baujahr 09/98
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
29.09.2015, 20:45
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Sportlenkrad
Hallo Dennis,
hol dir doch ein VFL M-Lenkrad und lass dir das schön beziehen.
Mit Multifunktionstasten dann brauchst du auch keinen anderen Schleifring
Das geht Plug and Play.
Und wenn du es ganz speziell willst kannst du in Verbindung mit einem Schleifring für Lenkradheizung später noch Schaltwippen nachrüsten.
Holger
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
29.09.2015, 20:45
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Eig musst du nur den Schleifring von einem FL einbauen von dem neuen Airbag dann sollte es ohne Probleme gehen
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
29.09.2015, 21:12
Jungs Jungs... ich weiß, Ihr seid die Profis, ich aber nicht. Was ist ein VFL Lenkrad? Bitte nicht auslachen
29.09.2015, 21:15
Herr der Ringe
Lenkrad
Das Lenkrad für dein Baujahr bzw. für das deines E38.
Vor Facelift.
30.09.2015, 23:26
Oh Mann, manchmal steh ich echt auf dem Schlauch. Okay, wenn also einer solch ein Lenkrad über hat, dann würd ich mich freuen. Ansonsten muss ich wohl in die Bucht.
