Alt 16.10.2015, 21:32   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
hilft das Bild…
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lange...ml#post2286607
Alt 16.10.2015, 22:47   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Habe mich in den letzten Wochen auch mit dieser Problematik beschäftigt. Es scheint echt schwierig modellübergreifend Bremsen eintragen zu lassen.
Vor Jahren haben ich in einen 730 E38 eine 750 Bremse verbaut und völlig problemlos eingetragen. Dachte also das kann ja nicht so ein Drama sein.
Nun wollte ich die Performance M-Bremse vom F86 in meinen E71 einbauen. Wie beim TE passt diese, da die Achsen identisch sind.
Meinen bisherigen Infos dazu von der BMW-Werkstatt, BMW München und dem TÜV:
1. Auf allen original Bremsenteilen von BMW sind Teilenummern eingegossen. Hat der Prüfer die nicht gefunden oder gibt es wirklich keine?
2. Über die Teilenummer ist hinterlegt in welches Fahrzeug diese Bremsenteile gehören - das ist auch klar soweit.
3. Von BMW gibt es bestimmte Freigaben wo ggf. diese Bremse auch eingebaut werden darf. Diese Freigabe ist für die Eintragung zwingend erforderlich. Dabei gibt es u.U. Auflagen wie etwa "mindestens 19" Felgen sind zu fahren"
4. Sollte Punkt 3 nicht vorliegen muss das komplette Bremssystem umgebaut werden, sozusagen ab dem Pedal über ABS Block, Leitungen etc.
Da ich weiß das es viele E30 zB mit Bremsen aus ganz anderen Modell gibt frage ich mich ob die nicht ev. einfach so rumfahren?
Alt 17.10.2015, 10:24   #3
MrRan
Benutzerbild von MrRan
Fahrzeug: E34 540iA, MX5 NA
@Setech : Danke, für den Anfang nicht schlecht, aber ich brauche Bilder von beiden Seiten der Bremse. Ich hänge meine gleich mal mit an , dann sieht man was ich meine. Schicke Scheibe
Falls du dazu kommst, könntest du mir mehr Bilder per Mail zukommen lassen und evt noch ein Foto deiner VIN machen ? :-)
@TomS : Die Freigabe von Bmw liegt vor. Allerdings kann ich und mein Bmw-Händler deinen Punkt 1 nicht bestätigen. Ich hatte sogar noch einen Satz 750i Sättel , von einem Freund der auch gerade umbaut, hier in der Hand. Ebenfalls keine BMW-Teile.Nr zu finden.
Bmw sagt, dass sei nicht ungewöhnlich, da die ja von Zulieferern kommen, in diesem Fall ATE, und ja originalverpackt ankommen. Daher gäbe es für BMW , im Fall Neuteil, keinen Zweifel.
Mein Prüfer stört sich eher an der Zuordnung zum Modell aus der BMW-Reihe. Woher will er wissen, dass sie nicht vom 8ter , oder 6er ist.
Das nur ATE eine 4-k Bremse mit 324x30 Scheiben für den 750i gebaut hat, reicht ihm nicht als Info. Er will es eben schwarz auf weiß...
Ich würde es gerne legal haben, daher der ganze Stress. Klar kann ich auch so rumfahren, steht ja immerhin dick BMW drauf und die Größe ist jetzt auch nicht so enorm.
Dateityp: jpg DSC_1061.jpg (69,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1060.jpg (72,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1068.jpg (74,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1067.jpg (78,0 KB, 22x aufgerufen)
Bald ist es wieder soweit ....
MrRan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 11:28   #4
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Auf meinen originalen 4 Kolben Sätteln steht auch keine Teile Nr. drauf.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 13:01   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Bei meinen steht auch keine Nummer drauf.
Ich habe sie meinem Prüfer über den ETK sowie die Rechnung bewiesen.
Eingetragen dann über die BMW ETK Teilenummer, wobei ihn eigentlich nur die Nummer wirklich interessiert hat. Ein TÜVer braucht eine Nummer, dann isser glücklich...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740i "kaum von einem B12 zu unterscheiden" Tom735 eBay, mobile und Co 7 26.05.2014 18:09
email bekommen von einem "interessenten" derotsoH eBay, mobile und Co 16 06.12.2008 04:10
Motorraum: Benötige "Hilfe" von den "Schraubern"... jmwmannheim BMW 7er, Modell E38 6 11.10.2005 17:09
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
