Alt 17.10.2015, 12:07   #1
Thias7er
Fahrzeug: E38-740i M62 (08.97)
Standard Winterräder
Hallo an alle !
Könnt Ihr mir sagen ob die Felgen eines F01 auch auf einen E38 passen.
Ich suche einen Satz Winterkompletträder für einen 740i Bj97.
Ständig bekomme ich Angebote von F01 Felgen und ähnlichem, weiß aber nicht ob die auch auf dem E38 passen.
Wer hat Ahnung ?
Danke für eure Hilfe.
Thias7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 12:10   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Lochkreis und Nabendurchmesser passen, Einpresstiefe sollte bei den meisten passen, die Reifen vom F01 werden nicht passen weil zu groß (Durchmesser bzw. Querschnitt), hängt aber vom TÜV-Prüfer ab, ob die eingetragen werden oder nicht.
Hier kannst du ein bisschen vergleichen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
Hier kannst du passende Reifen errechnen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Wie es abläuft Räder anderer Baureihen auf dem e38 eintragen zu lassen steht hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (17.10.2015 um 12:16 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 17.10.2015, 12:19   #3
Thias7er
Standard ???
Ich habe schon jetzt 18 Zoll Felgen Original drauf, Original BMW.
Hinten hat der Vorbesitzer sogar noch Distanzringe drauf gesetzt, bei 235er Bereifung.
Finde immer genau die Größe meiner Felgen bzw. halt 235er auf 18 Zoll, aber halt von einem F01.
Selbst 245er auf 18 Zoll sollten aber bei dem Platz im Radkasten noch passen.
Mir geht es vor allem um Lochkreis und Einpresstiefe und diesen ganzen Unsinn.
Alt 17.10.2015, 12:31   #4
mahooja
seven till heaven
Wie gesagt, LK und Nabendurchmesser vom F01 passen. ETs findest du im Felgenkatalog. Aber: sobald es keine werkseitg freigegebene Felge für den e38 ist, muss sie eingetragen werden, auch bei gleichen Maßen. Und die Reifen vom e65 und F01 haben einen anderen Querschnitt, dadurch wird der Abrollumfang / Durchmesser zu groß, einige TÜV Prüfer sehen das nicht so eng, andere schon. Hat nichts mit der Reifenbreite (235,245,255...) zu tun.
Fährst du jetzt vorne und hinten 235/50 18? Das ist eher selten und deutet auf Felgen einer anderen Baureihe hin, normal bei e38 Original 18" Felgen wäre Mischbereifung 235/50 vorn und 255/45 hinten, welche Felge fährst du denn? Sind die Spurverbreiterungen hinten und Felgen denn eingetragen?
Geändert von mahooja (17.10.2015 um 12:38 Uhr).
Alt 17.10.2015, 12:56   #5
Thias7er
Standard Felgen
Ich fahre die Styling 32.
Vorne und hinten 235 50 18 und ist alles eingetragen, bzw. ist sogar so in meinem alten Brief nach zu lesen.
Da ich noch eine Kopie von meinem alten Brief habe, kann ich von dem auch sämtliche Größen nehmen die er fahren kann, all die Daten stehen in dem neuen Brief nämlich nicht mehr drin.
Vorn und hinten 235 50 18 von BMW Original erlaubt.
Ganz legale Größen ohne Eintragung:
215 65 16
235 60 16
245 55 16
235 50 18
255 45 18
Gelten jeweils für vorne und hinten, laut Brief
Alt 17.10.2015, 13:12   #6
mahooja
seven till heaven
Dann fährst du die Styling 32 wohl vorne und hinten in 8x18, eigentlich besteht der Satz aus 8x18 vorn und 9x18 hinten (entsprechend mit 235/255), siehe Katalog. Alle von dir genannten Größen sind die Standard e38 Größen die jeder e38 fahren kann. Diese Größen kannst du natürlich auch auch auf einer F01 Felge fahren, jedoch muss die Felge dann trotzdem eingetragen werden.
Das weiss ich, steht ja in meinem Brief auch Ich schrieb ja auch nicht unmöglich, sondern eher selten...
Geändert von mahooja (17.10.2015 um 13:22 Uhr).
Räder/Reifen: E 65 Winterräder Marcin1969 Biete... 0 28.09.2015 21:47
Winterräder E65FAN Autos allgemein 4 15.12.2013 20:04
BMW-Teile: 18" Winterräder E65 / 18" Winterräder X5 E70 Thomas Magnum Biete... 0 17.10.2011 17:00
Räder/Reifen: Winterräder 7erOlli Biete... 3 28.10.2009 21:23
Felgen/Reifen: Winterräder Volker Dichman BMW 7er, Modell E38 19 22.01.2007 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
